MaxiDot
Guest keenkeen
Zdravím, mám Octavii II a display v kapličce MaxiDot mě bohužel přestal zobrazovat data. Jednu dobu se odmlčel jen občas a zobrazoval nesmyslné čáry a teď už jen dvě čáry horizontálně a ve spod je náznak čísel najetých KM. Myslím, že to nebude závada přímo počítače ale jen LCD nebo invertoru, jestli tam nějaký je...
Neví prosím někdo jak to nejlépe a ekonomicky opravit? A má někdo podobnou zkušenost?
Díky za odpovědi a případnou pomoc, kterou moc potřebuji!
P.S. Jestli jsem ve špatné sekci, tak se omlouvám :-)
Zdravím, zajímalo by mne, zda se vyplatí investovat 5 tis u nového vozu do Maxidotu, či nikoliv. Jak je mi známo, tak maxidot je u oktávie po FL už standartem, obsahující základní údaje, jako jsou ujeté km, spotřebu atd. a za těch 5tis se jen systém údajně rozšíří o mnoho dalších údajů, jako třeba teplota motorového oleje, zobazování stanic autorádia atd.
Mohl by mi někdo napsat, co všechno to rozšíření za nemalých 5 tis. umí? Díky
Clint:No, síce obyčajné budíky vyzerajú na prvý pohľad rovnako, teda skôr ten displej v strede - ale ani zďaleka nevie zobraziť toľko informácií, ako maxidot. Cez maxidot si môžeš meniť aj niektoré nastavenia, ktoré sa inak dajú urobiť len cez diagnostiku. Zobrazuje info z rádia, originálnej handsfree, navigácie... Za najväčšie mínus u obyčajných budíkov bez maxidotu považujem limity pre palubný počítač - keď prejdeš 1999 km, alebo 19 hodín 59 minút od posledného nulovania, údaje sa automaticky vynulujú. Ak máš TDI, počítač sa ti vynuluje skôr, než vyjazdíš plnú nádrž... Toto sa ti s maxidotom nestane, tam je limit 9999 km alebo 99 hodín 59 minút.
Suma sumárum, odporúčam investovať do maxidotu už pri kúpe auta. Dá sa dorobiť aj neskôr, do predfaceliftu bez problémov, do faceliftu s menšími problémami (potrebuješ nájsť ochotný servis, pretože k výmene potrebuješ diagnostický prístroj VAS s online pripojením).
Ono kdyby se vymáčkl a neptal se s odpuštěním jak nemocnej :smich: Co to je normální budíky? A taky bys mohl říct jaké auto! Pokud máš PP tak ti dal odpověď Vaša, jestli ne tak páčku stěračů určitě a podvolantovku asi taky ale stačí si zjistit jakou máš (pokud máš náhodou tempomat bez PP tak podvolantovku měnit nemusíš) a uvidí se.
ahojte, chcem sa opytat ci sa da nejako dostat polozka teplota oleja na maxidot ak tam nie je...
mam modelovy rok 2009 a vtedy tam este nebola...
mam namysli original riesenie a nie pripojenie niecoho externeho...
jeden clovek mi tvrdil ze ked tam dam nove budiky co tam tu polozku uz maju tak to pojde...
dik za rady
Guest jarda balda
Ahoj všem.
Nechával jsme si dodělat maxidot do auta mám octavku 05 a mát tam columbuse.
Když zapnu navi tak se oběví na maxidotu ale nejde to nijak přepnout třeba na spotřebu nebo tak vůbec prostě na nic až když tu navi vypnu tak to jde.
To samé když si dam na maxidotu audio tak to pak nejde ovládat až když zase vypnu rádio.
Poraďte prosím někdo co s tím
Guest jarda balda
špatný fw v columbusu, nutná uprava.. a gateway ti vyměnili? ten co ti to montoval musel být amatér..
nepřehrávaly mi nic ani nevyměnili getwey.
Napíšeše mi prosím jaký tam má být soft v navi a jaká getway?
Dík moc
  • o 3 roky později...
ahoj, jsem z Brna a mám ten samý problém s maxidotem na dvojkové oktávce (rozpadá se display,vynechaný řádky, občas nenaběhne vůbec). Prosím o radu, kdo by mohl pročistit v okolí Brna, díky moc
Rozebrat,vyčistit kontaky,nepomůže li to,vyměnit display.Dělám obojí,když tak SZ
  • o 5 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
