Octavia RS TDi @ Cupra4 TDi by JasteR
Slusovice 19.6.2010
Pocasi se umoudrilo tak se si nakonec taky udal vejlet, akce docela ok, az na tu silenou cestu na slusovice za olomoucem, prekvapila me docela zbyskova iba, jede na rotacku opravdu dobre a nekouri.. gratulace vytezum :wink:
1. Ibiza Sport 12.8 - CHp
2. Ibiza FR 12.9 - CHp
3. Leon Cupra4 13.6 - DP
ta 4kola je na startu k nezaplacení :)
já tam chtěl taky...ale kvůli počasí sem se na to vykašlal..a nakonec bylo krasně.....a to oranžové kabrio golgík je našéééé :D
kluk z práce :lool: ................chudák...vždycky jak přijede na sraz tak schodí kola a štelovák dává úplně dolů...že ho to baví :D
jinak tam bylo asi suprově...škoda že sem nevěřil v to počasí :D
Jako vždy super video a moc hezky ti to jede :smich: , jen by mě ještě zajímalo, ty máš 2 druhy kol a přezouváš je (např. kvůli sprintům)? Jen se tak ptám, protože jsem si toho všiml už dřív, že máš 5ti paprsková a více paprsková kola a často se na tvém autě mění :smich:
Tohle je jeste na zimnich 16" :lool: .. na leto mam 17" kopie oz ultrallegera
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
