Jojova Octavia 1,9 TDi Elegance Combi
Čaute, konečne som našiel (v utorok) octávku v dobrom stave a podľa mojich predstáv :lol:
Samozrejme, že vám ju aj predstavím :palec:
Je to:
Škoda Octavia 1,9 TDi / 81 kW Elegance, Combi, diesel, r. 2001, strieborná metalíza svetlá
Pri kúpe:
cca 217 000 km, 2x airbagy, posilňovač riad., ABS, ASR(TC,EDS), automatická klimatizácia, bez rádia, 6x repro, centrál, elektr. okná 4x, el. zrkadlá, hmlovky, palubný počítač, strešný nosič, tempomat, zámok spiatočky, lakťová opierka,
Kolesá:
letné elektróny AEZ 205/55 R16" 91H
zimné DUNLOP 195/65 R15
Čo som zmenil:
autorádio, som si prehodil z fabie, keďže som ju kúpil bez neho.
Plány do budúcnosti:
Zatiaľ nič veľkého neplánujem a zrejme ani meniť nebudem. Asi len pomenim podsvietenie v aute.
Piesty na kapotu.
A ďalšie budú nasledovať fólie :D
P.S.: Fabia ostáva rodičom
Prikladám aj neaké foto :wub:
post-4689-1284922566_thumb.jpg post-4689-1284922574_thumb.jpg post-4689-1284922580_thumb.jpg
post-4689-1284922586_thumb.jpg post-4689-1284922592_thumb.jpg post-4689-1284922601_thumb.jpg
jj vypadá to gůůt,nebudeš mít problem s tím že to je pod střechou?? Někdo mi říkal že když to dá jinam než na přední ono tak navi stávkuje!! Já jsem stará škola mám mapu a tý to nevadí :)
Viem že to je dobré, mal som to tak aj na fabii B)
Nieje s tým žiaden problém, že je pod strechu funguje na 100% :lol: dokonca aj keď som vo vnútri v dome, tak do 10 min. nájde polohu :o
Mnó povídej to někomu kdo vyrostl na kuličkovém počítadle !!! Když mám mapu mám důvod zastavit dát kafčo a trošku protáhnout tělo!! Ale určo to usnadní cestování to je jasnačka.....když já jsem už takhle naučenej,na nákladovce jsem takhle projezdil skoro celou evropu. :lol:
Tak zatim čůs ať ti to tady nezas.....
Upraveno uživatelem Živočich7007
Čaute, konečne som našiel (v utorok) octávku v dobrom stave a podľa mojich predstáv B)
Samozrejme, že vám ju aj predstavím ;)
Je to:
Pri kúpe:
Kolesá:
zimné musím kúpiť :?
Čo som zmenil:
Keď budem mať čas, tak aj zadné repráky prehodím :)
Samozrejme plánujem aj neaké zabezpečenie, keďže skoro nič nemá, len ešte nebola výplata :palec::?
A ďalšie budú nasledovať fólie B)
Po zime dám ešte prestriekať kapotu, lebo je dosť obitá od kameňov.
Zatiaľ nič veľkého neplánujem a zrejme ani meniť nebudem. Max. neakú mini nálepku :palec:
Prikladám aj neaké foto :palec:
pekna je, tuhle motorizaci jsem mel taky v kombajnu a byl jsem spokojen. na seriovku to jede pekne. akorat, ty "koberecky" fakt vymen :-D
preju hodne bezproblemovych km!
Mnó povídej to někomu kdo vyrostl na kuličkovém počítadle !!! Když mám mapu mám důvod zastavit dát kafčo a trošku protáhnout tělo!! Ale určo to usnadní cestování to je jasnačka.....když já jsem už takhle naučenej,na nákladovce jsem takhle projezdil skoro celou evropu. :palec:
ved hej, každý má trocha inú školu ;)
ale tak zasa ešte aj ja som vyrastal s počítadlom :palec: (aj to asi len 2 - 3 roky :) )
mapu som prestal používať, keď som zistil že moja frajerka sa v mapách moc nevyzná, tak sa radšej spolieham na navigáciu...
aj keď si spomeniem, že ešte pred dvoma rokmi som lietaval na biku a to som si vždy len doma pozrel mapu a išiel som a vždy som aj trafil, ale tak časy sa menia :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
