Jojo_TT
66 -
Vše od uživatele Jojo_TT
u mna je vadna vaha vzduchu podla diagnostiky
ja mam podobny problem od vcera mi nechce poriadne tahat od 1500 do 2500 ot. ked presiahnem 2500 tak ako keby ozil, aj pri nizsich otackach ide lepsie, ale stale to nie je ono ale po neakom case to zas netaha kym ho trocha nevytocim, ale niekedy ani to nepomoze... a este by ma zaujimalo ci s tym mozem jazdit alebo radsej ho odstavit kym sa to neopravi dik za rady
no dnes som kúpil za 13€... pri výmene treba potom filter neako odvzdušniť, či len naštartujem???
čaute, ako sa dá odvodniť palivový filter? alebo je lepšie kúpiť nový?
čaute, túto sekciu som si doteraz ani nevšimol ja som od Trnavy, ale to ste si asi aj sami domysleli z nicku :D
diki, tak už aspon viem prečo občas blbne.....raz za čas sa mi stane, keď vyhodím blinker (najčastejšie doprava), že sa tempomat sám vypne... a ako potom vyzerá origo páčka? :) a vedel by si mi poradiť ako by sa dali tie droty lepšie zamaskovať? síce to funguje a nie je ich vidno, ale keď dám dolu plasty, tak sa mi to nepáči že je to olepené obyčajnou izolačkou...
predvšerom som sa trocha vrtal v aute a čo som tam nenašiel? zvezok vodičov ktore vyzeraju ako keby tam boli pridane, lebo sú k oszazným uchytené iba obyčajnou páskou... vie mi niekto povedať či to ide na tampomat alebo niečo iné? prikladám aj foto: dokonca je to spojene s poistkovym boxom:
Čau, jasné že sa dajú zohnať :) ja som ich kupoval autocomodexe, len tu u nás sú tí predajcovia trocha pribrzdení, jemu nestačí povedať čo potrebujem, ale ešte aj ukázať mu to treba :)
vie mi niekto poradiť, či sú na leto dobré Goodride H550A 195/65 R15 H91 (ešte uvažujem prípadne nad rozmerom 205)? a čo sa týka diskov sú značky RONAL a AUTEC dobré? Alebo potom radšej akú značku? uvažujem nad týmito: RONAL R51 Trend 6,5x15'' ET38 5x100 AUTEC Typ R5 Race 5 6,5x15'' ET38 5x100
Vie mi niekto poradiť, presakuje mi olej na vrchu motora (v červenom krúžku), treba vymeniť tú gumu (v zelenom krúžku) alebo niečo iné? Ale olej sa nestráca...podla rysky je stále rovnako... Keďže neviem ako sa diely volajú odborne, dúfam že bude stačiť foto :) Ďakujem vopred za rady :)
(kenny @ Dec 7 2009, 19:53 ) kolik oleje ti to bere? mam taky 1,9 tdi 81kw asv mam najeto 195 000 davam Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 a dolejvám tak 0,5l na 15 000 km Už mám od výmeny najazdených cez 11 000 km, za posledný mesiac som dosť jazdil aj po dialnici cca 700 km a olej mi klesol podla rysky o 1 mm mam tam Castrol Magnatec Diesel B4 5W-40
dnes sa mi už spotreba pohybuje cca 4,4l/100km
aj ja mám v pláne kupovať letné gumy, ale asi až po sezóne mali by mi ešte teoreticky vydržať..... jazdím dosť po cestách so zákrutamy a po kopcoch, kde väčšinou idem od 70 do 90 km/h, na niektorých miestach len 50 km/h tuším sa tomu hovorí aj "serpentíni" či ako... rozmýšľam nad značkou MATADOR
ja som po výmene prvých 2 tisíc km dolial cca 0,5l, ale už mám prejdených dalších 2 000 km a olej je rovnako.... a octavia má už cez 225 000 km
konečne mi prišli Led žiarovky a už sú aj namontované biele LED :) pre porovnanie: vľavo žiarovka, vpravo biela LED biela LED let tak som skúsil aj s modrou LED
ak sa mi pri otvorení zadných dverí nerozsvieti kontrolka "otvorených dverí", tak by to tiež mal byť ten mikrospínač? :)
Čau, ja som si kúpil takúto aj do interiéru :) http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-2652/...odra-super-180/ kúpil som aj biele na obrysové, mám foto v profile auta.
mne sa zohreje približne po 15 - 20 km, záleží od toho aj ako jazdím v meste, či na 3. alebo na 4. prevodovom stupni.... na 3. sa o niečo skôr zohreje a tá vzdialenosť je pretože jazdím asi 1/3 cesty bez plynu (z kopcov), aj malý kopec to o niečo predlži to zohriatie
ja mám skoro stále podľa pp 5,2l/100km, ale keď som si to sám počítal, vychádza mi to približne 5,6l/100km jazdím dosť po kopcoch, zákrutách a 1/3 v meste keď chodím po rovnejším cestách podľa pp 4,9l je možné aby bol rozdiel v spotrebe medzi pp a tým čo si ja vypočítam podľa stavu paliva a prejdených km?
dik za radu, to mi je jasné....ide o to že ako je nasmerovaný dezén na pravom (červená šípka) a ľavom (zelená šípka) kolese... šípky sú smer jazdy v pred
čaute, možno sa opýtam volovinu, ale tak chcem si byť istý kúpil som DUNLOP 195/65 R15 91T ide o to, že podľa dezénu by som povedal že všetky sú na pravú stranu....takže ma zaujíma či je to len môj dojem alebo je to jedno či na ľavú alebo pravú??? samozrejme gumy sú správne obuté podľa nápisov outside a inside....pridávam aj foto
