Blikání kontrolky otevřeních dveří
Guest Smoker87
Ahoj všem, mam takový problém.1,9 tdi 4x4 74kw pd 2001 atd motor. Při jízdě mi bliká kontrolka otevřených dveří i když jsou všechny dveře zavřený. Dále jsem zjistil že kdyz otvíram levé dveře ani na jedny se kontrolka nerozsvítí + svělo na dveřích řidiče nesvítí. Pravá strana funguje bez problému reaguje kontrolka na obě dveře i svítí světlo ve dveřích. Centrál i safelock fugují okna taky vše v pořádku.pojistky taky zkontrolovány. Když dám střešní světlo do polohy aby se mi rozvítilo po otevření dveří tak svítí a kdyz klíčem auto zamknu tak to svítí pořád.Dělá to hroznej brajgl.
Neví někdo nevěřim tomu že to dělá jeden microspínač ve dveřích
Dále mi nesvítí obě světla v kufru. Spínač v kufru funguje. plus na žárovky vede. zen se na ně nepřipíná pojistka gut
mám log z vagu poprvé
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
Opravna #: WSC 31480
3 Nalezeny chyby:
01333 - rid.jedn. dveri vzadu vlevo (J388)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-00 - nesmyslny signal
LOG Z VAGU PO SMAZANI CHYB VYSKOCILA JEN JEDNA CHYBA
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
