Koupil jsem správný termostat a lanovody?
Zdravím, chci se zeptat, koupil jsem dneska ve Škoda prodejně termostat a lanovody na ruční brzdu, ale myslím si, že mi to všechno prodali špatně :palec: . Termostat má číslo 032-121-110-B (toto je on), ale tento termostat je na 1.6/55kw. Jde dát tento termostat do 1.6/74kw nebo tam patří jen tento termostat? A další otázka je, tanovody k bubnům jsou stejné u předface tak i face? Mě říkali že jo a když jsem se díval na internet, tak jsou lanovody jak pro předfacelift, tak i pro facelift (ty jsou asi o něco delší) a já mám verzi pro facelift (1J0-609-721-J), můžu je použít u předface octy? Předem díky za odpověď :lool:
není to stejný. je to na levé straně bloku motoru, vede tam umělohmotná trubka. O kroužek kup ve Škodě, má specifický průměr. je tam trochu blbý přístup na vrchní šroub, však uvidíš..
mam 74 ale nafotit muzes bude to asi stejne,
Tak jak jsem slíbil, tak jsem ti to nafotil...
Takže nejdříve otevři expansku, potom vypusť chladící vodu výpustným ventilem, který najdeš pod chladičem u levého kola (foto 1), dál odšroubuj 2 šrouby co jsou na přírubě u termostatu a oddělej přírubu, pod ní uvidíš termostat (foto 2). Termostat vyměň i s těsnícím O kroužkem za nový, nasať zpět přírubu (lepší je když ji podmázneš silikonem), nezapomeň zavřít výpustný ventil a nalej vodu. Nastartuj, dej topení na max. teplotu a cca 1 minutu drž otáčky kolem 2000 ot., potom motor vypni a zkontroluj vodu, popř. dolej. Potom opět nastartuj a nech motor jet na volnoběh (nebo trochu pod plynem) až do doby kdy se sepnou vrtule na chladiči, pokud bude ručička držet na 90°C tak je vše OK.
Čidlo chlad. kap. máš vyfocené na 3 fotce, pokud ho budeš taky měnit, tak ho vyměň když bude vypušťená voda, aby ti ta voda zbytečně při výměně nevytékala...
Termostat a O kroužek kup ten co je na fotce 4, protože se stává, že ho prodavači zamění s termostatem z 1.6/55kw a ten je úplně jiný!!! Čidlo chlad. kap. musí mít konektor ve tvaru krychle se 4mi kontakty... To by mělo být asi vše :palec:
Upraveno uživatelem Konny
jak jsem tu nekde psal, tak se me zda, ze mi auto malo topi, myslim, ze to trva strasne dlouho....pred zimou jsem si menil chladici kapalinu a auto bylo nastartovany a cekal jsem, aby se me spustily vrtule. jenze jsem se po 20 minutach nedockal - muze byt problem v termostatu? Jinak konny mas pekny fotky, dobry navod, mozna ho behem 14dni vyuziju taktez, pokud se potvrdi , ze mam termostat KO.
taky me zarazilo to, ze kdyz jsem provedl vymenu kapaliny a nechal auto nastartovane, tak se neseply ventilatory, auto v garazi a 20 bezelo, jeste jsem mu i trochu pridaval plynem, tak jsem to nechal byt a tata si pujcil me auto a rikal, ze trva dlouho, nez se zahraje - oponoval jsem tim, ze on tu svoji octynu ma v garazi a auto se mu zahreje driv, nez me, kdyz je moje auto promrzly a clovek to nechce na snehu ci ledu honit...to je fuk, po zkouskach mrknu na ten termostat a vyzkusam ho v hrnci s teplomerem:):palec:
Vinca: jak napsal stihacka u tebe to bude na 100% špatný termostat, já jsem ho taky měnil, sice se mi auto ohřívalo normálně a i normálně topilo, ale během jízdy zůstával pootevřený a padala mi teplota, po výměně je vše v pořádku :palec: . Co se týká fotek, je to foceno mobilem, tak sorry za horší kvalitu a sorry za špinavej motor, ale v tomto období se zašpiní raz dva :palec:
chapu to dobre, ze v motoru se zahriva I (maly) okruh az dosahne 87 stupnu, tak se pootevre termostat a teplo jde II okruhem. No a dal co? termostat bude porad pootevreny?nebo se opet zavre a teplo jde jen II okruhem? nebo teplo pujde I a II okruhem behem jizdy? nechapu jak psal konny...."během jízdy zůstával pootevřený a padala mi teplota"...takze z toho plyne, ze musi byt zavreny?
OPRAVDU SUPER DIKY MOC
Je to tak jak jsi napsal, nejdřív se ohřeje okruh I a při 87 °C se otevře termostat a pustí vodu do okruhu II (čili do chladiče) no a když termostat špatně funguje tzn. je buď pořád otevřený nebo zůstává pootevřený, tak voda z okruhu I neustále proudí do okruhu II a nedovede se ohřát na provozní teplotu, takže je motor pořád ''podchlazenej'' a ani topení netopí naplno...
aha, ja se divim, ze jsem jeste auto neuvaril, kdyz je 8 stupnu venku a mam zakryty chladic tvrdym kartonem....az jedu opravdu rychlim stylem a slapu tomu, teprv to zacne poradne topit, mozna kdyby termostat fungoval tak ja ma, tak jsem to auto asi uvaril, tak to prez ty dva okruhy to jeste stihne chladit :palec: :palec:
Ono 1.6/74,75kw uvařit skoro ani nejde ( jen za předpokladu, že by termostat zůstal trvale uzavřený), protože chladič na této motorizaci je silně předimenzovaný a i kdyby jsi ho zakryl celý, tak se bude pořád stačit chladit :palec:
mitas: jsem nějak přehlídl že jsi sem psal... :palec: No nemáš za co děkovat, od toho tu jsme aby jsme si radili a pomáhali :lool:
Čínu termostat nekupuj!!!, jinak jsou dva typy, ten co máš na obrázku v ETCE je určený na 1.6/55kw, ty potřebuješ tento: http://www.cc-autodily.cz/termostat-oct-1-...yword=termostat . Teď mě ještě napadlo, ty ten termostat budeš mít jinde než mám já, ty ho máš na pravém bloku motoru (myšleno při pohledu ze předu na motor), tak jen aby jsi ho nehledal na místě kde ho má 74kw :P
