Guest speedy963 Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 Caute, potreboval by som nejake nahradne diely. Chcel by som sa opytat na zopar veci. Na stredovej opierke, ktora je medzi vodicom a spolujazdcom sa mu pokazil ten mechanizmus na otvaranie uplne vsetko sa rozpadlo, nema tam ani tu packu, na otvaranie, proste len to dviha. Co je vsetko potrebne kupit? Da sa zohnat len ten mechanizmus, alebo treba komplet novu stredovu opierku? Dalej by potreboval, tie mriezky odkial fuka vzduch v aute, neviem ako sa to presne vola, ale tak myslim, ze viete, co mam na mysli. Tam mu nefunguju tie dosticky, su akoby povylamovane, neda sa sa s tym vobec pootocit, akurat z rukou sa to da nastavit, pokazilo sa mu to na strane vodica a na strane spolujazdca, takisto sa chcem opytat, treba komplet nove? alebo sa to da nejak opravit. A takisto by este chcel novu paku, lebo tu ma uz dost opotrebovanu. A este by sa chcel opytat na volant, chcel by vymenit, len je tam aj airbag, je potrebne menit aj ten airbag alebo ako to je s menenim volantu? Takisto este otazka, nejaku dobru stranku s velkym vyberom na take veci, alebo kde to vsetko zohnat? Jedna sa o octaviu, vyrobenu v roku 2001, elegance prevedenie. Je to uz ta novsia ma tie dva biele pasiky na zadnych svetlach, tie starsie myslim, mali len jeden pasik. Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 tak ja zacnu a ostatni se pridaji :lool: http://www.skoda-dily.cz http://www.cc-autodily.cz a jaky volant chcete menit? Jestli za ctyrrameny kozeny, tak airbag pouzit muzete, jestli za triraminko, tak tam vam to pasovat nebude :P ofuky bych koupil asi na vrakovisti, to samy tu loketni operku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest speedy963 Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 volant, moze byt aj taky isty, menit chcem len preto, lebo je uz dost zosuchany a tak. diky :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 ohladne laktovej opierky - pozri sa do navodu na opravu, ja som tu zapadku kupil u nas v skodovke, mas tam aj objednacie cislo http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=360 Co sa tyka ofukov - ako houmik pise, vrakac a pripadne inzeraty, nove su poslednou moznostou (draheee) No a volant - pozri sa tu do bazaru, mozno najdes aky potrebujes. Pozor ale na "verziu", predface (modelovy rok do 2000 vratane) ma iny airbag ako face verzia (modelovy rok od2001 vratane). No a este jedna pripomienka, vypln si do profilu odkial si, v blizkom okoli sa moze najst niekto z klubu, kto Ti dokaze dobre poradit / pomoct. A do podpisu si daj ake mas presne auto, pre niektore diely je to dolezite vediet. :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest speedy963 Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 ok vyplnim a dakujem, mimochodom tato paka bude pasovat bez toho aby som nieco upravoval? http://www.obautodily.cz/s_octavia_kozena_...ti_orig_-504011 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 To zalezi od toho, aku mas motorizaciu. Podal toho mas bud hrubu, alebo tenku tyc radiacej paky... :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest speedy963 Odesláno Říjen 21, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2010 ospravedlnujem sa, myslel som, ze som uviedol aj motorizaciu, no teraz som vsimol, ze nie, idem hned vyplnit a je to 1,6i :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Říjen 22, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2010 Tak to mas presne taku ako ja. Cize s hrubou tycou radiacej paky (hruby klacek), sadnu Ti tam len tie, co su urcene pre 1.6i a 1.9SDi. Inak len uprava (prevrtanie na vacsi priemer), bolo to tu popisovane. K vymene radiacej paky si pozri moju temu o oprave radenia spiatocky... :P http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=358 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Říjen 22, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2010 minuly tyden jsem objednaval dily na auto a nechal si poslat ceny primo od skodovky (etka) a vyslo, ze nektere dily jsou levnejsi nez treba na internetovych obchodem, treba rukojet ve dverich - rozdil 50kc nebo trubka sani - 500kc, coz je docela dost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest speedy963 Odesláno Říjen 22, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2010 ma skodovka aj nejaky svoj e-shop? Inak myslel som si, ze ta paka nebude pasovat, lebo potom som si vsimol, ze tam pise, ze to je pre dieslaky, no neviete, ci existuje nejaka podbna paka, na ktoru som dal link, aby bola pre 1,6 bez toho aby som musel robi nejake upravy? Napr tato by pasovala? http://www.obautodily.cz/s_oct_rukojet_rad...nt_cerna-504113 (bez upravy) . A zisla by sa este aj nova manzeta na paku, kedze ta terajsia je uz trocha popraskana. Ale 1000kč sa mi zda nejak vela, ci nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest speedy963 Odesláno Říjen 23, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2010 http://www.obautodily.cz/s_octavia_kozena_...ti_orig_-504011 tak rozhodol som sa zobrat tuto, uz je objednana, a upravim to, myslim, ze to bude stat za to, diky za vsetky rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
