Silenbloky motoru
Hanny
  • o 2 roky později...
Zdravím, potřebuju poradit, vrže mi něco v levé části palubovky jako když vržou vrata od chlíva, ne moc ale občas to je slyšet dost a pouze při 1.- 3. stupni a zatočení doprava v malé rychlosti, známej mi řek nejprve že to bude čep a i po výměně to dělá pořád tak prý to budou silenbloky nebo tlumič nejspíš, tak chci vědět zdali má pravdu. dík za odpověď.
