MOTOREK PŘEDNÍCH STĚRAČŮ zapojení
Guest kalisek
Mám oktávii r.v. 2000 a měl jsem tam motorek předních stěračů s 5-ti káblíkami a ted jsem si sehnal nový motorek ale ten je pouze se 4-mi káblíky, sehnal jsem si nový konektor ale teď nevím jak to zapojit. Můžete mi prosím někdo poradit. Určitě to prý jde, ale bude jeden kabel nezapojen, a já nevím který. Děkuji za radu Pavel
Zvláštne. Octavia mala 5-pinové zapojenie motora stieračov len pri prvých m.r. Od roku 98 sa používa 4-pin.zapojenie. Základný rozdiel je v tom,že pri 4-kontaktovom zapojení je motor spojený len s cyklovačom.(relé). Pri 5-kontaktovom zapojení je motor prepojený aj s páčkou stieračov. Takže tam je v zásade iná štruktúra kabeláže...
