Origo radio do Octavie RS1
PLUSH
Chtěl jsem se zeptat mám tam teď LG. Po otočení klíčku rádio jen vyhodí CD, ale nezapne se!! Ani display se nerozsvítí.... Nevíte čím by to mohlo být? Zkoušeli jsem to i v jiném voze a tam v pho... Díky za tipy...
Vyhodi CD a nic? a zkousel jsi to jeste jednou pustit? Takhle se LG chova, kdyz das obracene zlutej kablik s cervenym. Skodovka ma totiz barvy prohozeny, takze trvala + je cervena a zluta je klicek. Schvalne bych zkusil prohodit mezi sebou ten zlutej a cervenej a docela na to sazim.
Jak píše milhausek nic na tom není, ale přesto to chce nějakou zkušenost, a protože jsi tam měl origo radio a to pokud si dobře vzpomínám má trošku jinak zapojenej iso konektor, tak to asi budeš muset přepinovat. Podívej se na zapojení rádia a pak vem měřák a podívej se jak je zapojenej konektor v autě a hned budeš mít jasno. Ale i tak si myslím, že po vyměně origo radia, by to neorigo mělo hrát, jen myslím nedrželo paměť po vypnutí klíčku, tak proto se to muselo přepinovávat (ten konektor v autě).
