PLUSH
59 -
Vše od uživatele PLUSH
Zdravím mám menší problém, začlo to dělat při jízdě a hlavně po brždění. Koukal jsem na spodek ale vše je ok. Závada se projevuje takto: přišlápnu brzdu ale jakoby desky byly volné tak to mlátí a dělá různé zvuky, pak přišlápnu více a jako by se to utišilo. Během jízdy slyším jakoby klepání jak když skáče destička, jde to od LP kola. Desky a kotouče mají cca 5000km, silentbloky, čepy , tlumiče a uložení cca 7000Km.... Nevíte čím by to mohlo být? Je možnost že destičky se zasekávají? Koukal jsem ale není tam ani kamínek kouslý, nebo že by byly zanešené.... Zvažoval jsem ještě poloosu....
Děkuji moc..
Zdravím, mám uhlíky našrot. Nevíte někdo kde se dají sehnat poblíž Brna? Děkuji moc....
Zdravím mám ALH 1.9TDi a všim jsem si že pod víkem vstřik. čerpadla mi teče trochu nafta. Je to v místech na obr. Jde to i cítit když se to pálí. Nevíte někdo kde se dá sehnat nové těsnění? Případně výměna je jednoduchá? Děkuji moc.
Repro jaká cena? Děkuji...
Tapecir me take vrze. Mam sportovni podvozek ale stim se asi nic moc nenadela... jedine skusit rozdelat a necim podlepit, psakou nebo tak neco.
Ok to bude asi nej. Jaká trubka se používá ta těch 55mm? nebo spíš co se najde
Zdravím taková blbá otázečka musí být stavitelný podvozek zapsán v techničáku? Nebo se na to zas tak nehledí jak na kola? Díky moc...
Právě jsem přemýšlel, KAT ůplně pryč nahradit trubkou a zadní tlumič také ale asi to bude hučet jako kráva. Tak asi jen vymlátit kat. Bude lépe slyšet turbo? Nebo se musí i konec upravit? jako trubku jsem použily do kat 55mm?
Zdravím, uvažuji o odstranění katalyzátoru, nemáte stím někdo zkušennosti? Použitý materiál, vliv na zvuk... Staží pouze výměna kus za kus (trubka)? díky za tipy...
Zdravím nevíte někdo zda je problém v brně nechat zapsat alu 18tky na O1 na ůřadě Šlapanice. Zda má cenu je vůbec kupovat... Díky...
Také sem sháněl, kolikrát mě byly nabídnutý jetý ale dráž pomale než nový. Zakoupil jsem na CC autodíly ten nejlevnější a spokojenost. Dal jsem za něj kolem 700Kč tuším... A je nový s 2 letou zárukou...
jedině RF auto... zkušenosti velice dobré!!! Doporučuji.
Zdravím máte někdo možnost ve photoshopu mi upravit foto. Jedná se o změnu barvy střechy, kapoty a zrcátek. Foto zašlu na email.... Díky moc..
To bude asi nej... jen mě pěkně nakrklo že mi nějaký dobrák bouchl do zadku a praskl mi lak... Když se to zatře sonaxem černým není to vidět, poptám se zda by to nešlo jen lokálně vybrousit a spravit. Škoda platit celý díl.
RF ko tam mám velice dobré zkušenosti... celé auto bylo servisované tam. Taktéž i zavaření lišt. Jen jsem chtěl prozkoumat něco jiného...
Zdravím je folie i v té černé perletovce? Na kolik cca vyjde nárazník zadní zavařenej bez lišt? V brně případně okolí se asi nikdo tím nezabívá? Jsem z Brna... Díky moc...
Zdravím nevíte někdo o nějaké lakovně v Brně, případně okolí? Kde mají nějaké slušnější ceny...
O pruhách jsem také přemýšlel tak uvidím jak to dopadne....
Každej se chce nějak odlišit, a něčím musí začít... :) Růžová k černé ladí, už jak je to u tohoto Lamba...
Nějak jsem nespozoroval že by se motor choval nějak jinak, je třeba to měnit? Už jsem to tak koupil a kdo ví jak dlouho to je KO...
Zdravím má někdo možnost ve photoshopu upravit barvu kol? Jedná se mi o platiny p42, ty černý vnitřky hodit do růžové.. Díky moc.
