Kontrolka čidla teploty
johnxx
Po nastartovani asi 10 s prodleva me zacala blikat a akusticky upozornovat kontrolka teploty chladici kapaliny, takze jsem si rekl ze cidlo je v haji, jeste me zlobi auto ze kucka a chcipe za jizdy, dusi se, tak jsem dnes vymenil cidlo za nove a problem je stale, teda aspon kontrolka, neprojizdel jsem zatim, na Vagu nic neni, poradi nekdo?
Tak benzinem to neni, koupil jsem jinde pul nadrze a nic, zadna zmena.
Auto me za jizdy sporadicky kucka, netahne, dusi se, po pridani plynu naplno, se to po chvilce probere, otacky na volnobeh vynechavaji, jde to do faze az motor chcipne, vypozoroval jsem ze se to deje u otacek mezi 800-2000, tedy kdyz mam lehkou nohu na plynu.
Vymenil jsem cidlo teploty chladici kapaliny, nepomohlo, vycistena skrtici klapka, test skrtici klapky na VAGU-dival jsem se jak se naklapi, taky OK, v pameti zavad je lambda sonda-s tou jezdim takto uz asi rok, v pohode, a jeste se tam objevil vstrik na 1. valci, je mozne ze by tohle dokazal ten vstrik?
  • o 3 roky později...
Dobry vie mi niekto poradit???mam 1,6 55kw octaviu benzin,to iste mi roby ako ostatnim nastartujem auto a ked chcem pridat tak mi dusi motor az natolko ze ked nedam dole nohu z plinu tak zkape,skrtiaca klapka je ok lamdasonda menena benzinfilter takisto kable na sviecki nové meneni rozdelovac,tak uz nevim co tam mám este vymenit??????
