teplota pocas zapnuteho kurenia
Zdravim!
dnes ked som stal na parkovisku tak som spozoroval nieco dost zaujimave. chcem vediet ci to je normalne alebo nieco nieje v poriadku.
takze problem je ze pri zapnutom motore - volnobeh, a zapnutom kureni na 70%otacky vetraka a HI teplota, mi pomali zacala klesat teplota motora az na nejakych 70 C. von bolo -1C. tento jav sa deje aj pri nizsich otackach, zamozrejme pomansi. podla man by si to mal motor uregulovat a udrziavat na 90C alebo nie?
a tiez sa chem opytat ako dlho sa vam motor zohreje na 90C. mne pri -1 C to trva okolo 8 km jazdy, otacky motora do 2000/min
Zdravim!
Tech 8 km je myslim normalka - trva mi to obdobne.Take zalezi jakou trasu jedes.
To chladnuti je tez v poradku a schladne ti to i kdyz pojedes z delsiho kopecka .
jo jo, taky mně zahřátí trvá tak do těch 8 km do 2000ot./min, záleží odkud jedeš. Já jedu tak zhruba po rovině a pokud pojedeš z nějakých kopců skoro bez plynu, tak to neohřeješ ani za 20km. a je normální, že teplota padá za jízdy z kopce, když už je venku pod nulou.
Chci se zeptat, dáváte něco před chladič? Já tam asi dám popundekl nějakej, každej na to má svůj názor, ale podle mně to je trochu lepší, když tam nefučí tolik ten ledovej vzduch.
