zelenej kobmajn
bedo moc pekny auti.. xenony tise zavidiim....
jinak ty koelsa vem 17ky co se tyce pneu musis zvazit prakticnost vs vzhled. kdyz mas sirku velikou treba 8j tak by jsem dal asi 225 ale kdyz budes mit 7j bude to moc vylizat ale zase si ochranis kolo pred obrubnikama. ja dal na 7j 225 a moc rad jsem sel na 215ky a necham je tam.jsem spokojen.co chces kupovat za koelsa od skodovky??
No ;) 16 je rozumny kompromis .)komfort pohoda a handling je taky jakz takz .)ja mam 16 na zimu a 17 na leto :)tam uz je to trosku tvrdsi ale zase je to mnohem lepe ovladatelnejsi .)kazdopadne sirka gumy 225/45 R17 celkem zatezuje predni napravu, doporucuji radeji 205/50 R17
205/50 je nesmyslna cena lepe 215/45.. ale jinak souhlas.. prakticky kompromis vzhled/komfort/vykon sou porad ale 16tky.. 15 to je ostuda, auto v zatackach pomalu plave jak se hrnou ty pneu.. navic octavia na 15tkach vipada jak na koleckach od kocarku..
