zelenej kobmajn
bedo moc pekny auti.. xenony tise zavidiim....
jinak ty koelsa vem 17ky co se tyce pneu musis zvazit prakticnost vs vzhled. kdyz mas sirku velikou treba 8j tak by jsem dal asi 225 ale kdyz budes mit 7j bude to moc vylizat ale zase si ochranis kolo pred obrubnikama. ja dal na 7j 225 a moc rad jsem sel na 215ky a necham je tam.jsem spokojen.co chces kupovat za koelsa od skodovky??
No ;) 16 je rozumny kompromis .)komfort pohoda a handling je taky jakz takz .)ja mam 16 na zimu a 17 na leto :)tam uz je to trosku tvrdsi ale zase je to mnohem lepe ovladatelnejsi .)kazdopadne sirka gumy 225/45 R17 celkem zatezuje predni napravu, doporucuji radeji 205/50 R17
205/50 je nesmyslna cena lepe 215/45.. ale jinak souhlas.. prakticky kompromis vzhled/komfort/vykon sou porad ale 16tky.. 15 to je ostuda, auto v zatackach pomalu plave jak se hrnou ty pneu.. navic octavia na 15tkach vipada jak na koleckach od kocarku..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
