Osvětlení prostoru nohou
Doli
Zdravím všetkých, ďakujem za návod na montáž a aktivovanie, vedel by mi niekto poradiť, dá sa spustiť regulácia za jazdy na 1K0 937 087 D? Pripojené na pin 50. Pri otvorení dverí svieti. SKúšal som meniť intenzitu cez VCDS, ale zatiaľ bez zmeny. Povolené:
byte12-  bit 5- kontakt 58d aktívny
byte25- bit3- LED footwell lights
byte20. bit0- footwell lights installed
  • o 2 roky později...
  • o 8 měsíců později...
Ahoj, mám Golf VI, rv 2009, ale zabrouzdal jsem sem pro informaci. Led osvětlení nohou jsem nainstaloval, nakódoval, ale teď se lampičky chovají zvláštně a to následovně? Mám vypnutý spínač světel, otevřu dveře, osvětlení nohou se rozsvítí se stropem, po zavření vše zhasne. Ale když spínač světel otočím do polohy zapnuto, otevřu dveře, rozsvítí se strop i nohy, ale po zavření dveří strop zhasne, ale nohy pořád svítí, po celou dobu jízdy na 100%. V maxidotu mám volbu vypnutí/zapnutí Osvětlení nohou včetně regulace jasu po 5%, ale reaguje to jen při vypnutém spínači světel. Při spínači zapnutém ať reguluji jas nebo zapínám/vypínám Osvětlení nohou, lampičky nohou pořád svítí. Nevíte někdo co s tím?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
