Osvětlení prostoru nohou
Doli
Ahoj, mám tie isté z aliexpresu. Ono je to ako keby dve sady - jedna dopredu a jedna dozadu. Treba len odštipnúť pin napr. zo zadných a napojiť ho na predné (v BSG je miesto len na jeden PIN). A dodaný PIN je tuším na facelift BCM. Na BSG budeš musieť dať iný. Už si to ale presne nepamätám na predface som footwell dorábal už dávno.
Pin je podle mě totožný a bude pasovat.
Mne to bude uplne stačiť ak to bude svietit len pri otvorených dverách. Inak z linku kde to chcem kupit, mozem pouziť iba kable a diody na predne osvetlenie nôh??
Dej i podsvícení na zadní sedačky , jen ty přední bez zadních vypadají divně. Můžeš se inspirovat - o pár stránek zpátky mám fotky jak to vypadá u mě.
  • o 9 měsíců později...
Ahoj můžeš prosím prozradit kde jsi ten materiál nakoupil? Ja byl včera v Porsche Olomouc ,nechal jsem si to nacenit a docela mě ta cena zaskočila chtěli za to komplet asi 3400 :/ dík za tip
Foot Light
Pro luxusnejsi dojem je mozny pouzit LED svitilnu z Passat CC nebo noveho Allroadu ale ty jsou delane, ze za jizdy mirne pohasnou a sviti porad. Takze neni mozne pouzit vsechny 4ks. Reseni je pouzit dve klasicke svitilny a k nim paralerne napojit LED svitilny.
Menit intenzitu podsviceni lze pres nastaveni v maxidotu.
Ja jsem pouzil dopredu LED svitilny a dozadu prijdou klasicke svitilny.
Potrebne dily:
Predni:
2x 4E0947415 LED svitilna 276Kč
2x 4B0971832 svorkovnice k svitilne 75Kč
2x 000979009 piny s kabelem pro svitilnu 63Kč
1x 000979025 piny s kabelem 117Kč
Zadni:
2x 7L0 947 415 svitilna (klasicka) 217Kč
2x 1J0 971 972 svorkovnice k svítilně 45Kč
2x 000979131 piny s kabelem 63kč
2x 1J0973119 svorkovnice 75Kč
2x 1J0973332 svorkovnice 60Kč
2x 000979132 piny s kabelem 63Kč
Montáž:
No popravdě by mi to ani nevadilo, bohatě bych si vystačil s tím, aby mi to svítilo při otevřených dveří naplno a shaslo při zavření.
Chtěl bych tam dát modré diody, bohužel nevím jaké, aby tam vůbec pasovali :( Pokud by prosvítali, nevadilo by. Měl jsem jeden čas ne-can bus diody ve stropním světlě a trochu prosvěcovali, ale bylo to tak málo, že mi to vůbec nevadilo. U nohou bych to už tuplem neřešil.
Dovedl by mi někdo poradit jaké modré diody přikoupit k Footwellu, aby tam pasovali ?
Guest xxmiloss
Tak uvidíš čo ti dorazí :-) Ja som pred pár týždňami napr. dorábal tlačítko na otvorenie kufra z interiéru a čo mi došlo z aliexpresu malo síce dobré PIN-y ale malo zle zapojené podsvietenie. Musel som prepinovať jeden kontakt aby svietilo.
Mohol by si sem, prosím, dať link na to tlačítko na otvorenie kufra z interiéru? Prípadne aj jeho zapojenie.
Ahoj můžeš mi na to prosím tě poslat odkaz ? je tam toho kupa na výběr,ale moc tomu ali neholduju tak by se hodila rada.případně díky :-)
Ahoj podle mě lepší a levnější varianta je koupit vše z Číny, prodávají to v sadě s Led diodama a včetně kabeláže. Sám jsem to tam kupoval a vyšlo mě to cca 500kc komplet.
Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
