revolic Odesláno Červenec 12, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2014 Ahojte, dorábali sme osvetleni nohou, všetko šlape, ale v maxidotu to nenajdu cez menu osvetleni auto predface MR 2006, budiky face, centralni jednotka elektriky 30 bitová BSG, aktivovane vo vagu položka FOOTWELL Díky za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Červenec 12, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2014 Aké máš číslo BSG jednotky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červenec 13, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2014 Nastavuješ v komfortce v posledním bytu (perzonalizace) né každá kommfortka to umí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 13, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2014 to je menu komfort, ale osvit nohou je ve světlech a vidění, osvit nohou se kóduje v BSG. On má ale předFL s FL budíky, takže pokud tam nemá menu světla a vidění, toto se mu tam jen tak neukáže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Červenec 13, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2014 Se správnou verzí budíků by to i tohle zobrazovalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
revolic Odesláno Červenec 13, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2014 to je menu komfort, ale osvit nohou je ve světlech a vidění, osvit nohou se kóduje v BSG. On má ale předFL s FL budíky, takže pokud tam nemá menu světla a vidění, toto se mu tam jen tak neukáže Ahoj, ano face budiky, a menu svetla a videni v budikoch tam mam, ale nezobrazuje se mi tam moznost osvetleni nohou po aktivaci footwell, prave tam som to hladal, BSG 3C0 937 049 AJ a budiky 1Z0 920 843 L face RS benzin mr 2011 Aké máš číslo BSG jednotky? AJ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
revolic Odesláno Červenec 14, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2014 Neverím, že je problém v budíkoch, poprípade kde nastaviť aby načitali budiky signal o osvetleni nohou cez BSG? Je problem že to ide cez UDS protokol? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Červenec 21, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2014 Skôr by som povedal,že je to tou BSG jednotkou... Ak sa nemýlim,tak treba mať 3C8 937 049 E a aj správnu verziu budíkov,aby to fungovalo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červenec 21, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2014 jednotka AJ to na starych budicich podporuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
revolic Odesláno Červenec 21, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2014 Je možné že vymenou 3C0-937-049-AJ na 3C8-937-049-E nebo 3C8-937-049-F pojede? A jednotky 3C8-937-049-S,AB,AC su este alternativou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Červenec 22, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2014 Mne zobrazuje na face maxidote (2010) nastavenie footwell len keď mám nastavené aj "osvetlenie priestoru pre nohy spoločne so svorkou 58d" čiže keď svieti palubka. Tuším to je byte 12 bit 5. V maxidote mám položku len na osvetlenie s 58d, osvetlenie čo svieti po otvorení dverí viem nastaviť len cez VAG. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
revolic Odesláno Červenec 22, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2014 Otázka je či v novšich BSG jednotkách 3C8-937-049-S,AB,AC fukcia so svorkou 58d v menu je? BCM má 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TheFoltas76 Odesláno Červenec 25, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2014 je to hgezký ,ale líbí se mi to víc když je to decentnější 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tominors Odesláno Září 4, 2014 Sdílet Odesláno Září 4, 2014 Pánové neřešil někdo z vás i osvětlení klik dveří?někde sem slyšel že to má Laurinka a dnes jsem to viděl v nové Q3 avypada to parádně :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Září 4, 2014 Sdílet Odesláno Září 4, 2014 Jasne, nove LK klicky za 2000, stare za 500 pryc ... kabelaz bud na podsvetleni ( na ovladace oken, u ridice na ovladac zrcatka ) nebo lepe do dvernich jednotek, tak jak to ma byt ... Jsou take koupit samotne LED moduly, ale jeden stoji cca 350, x4 pak se budes vyrezavat s dirama, koupit cele klicky vyjde lepe ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Září 5, 2014 Sdílet Odesláno Září 5, 2014 danikd máš sadu těch nových LK kliček? měl bych zájem.. díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tominors Odesláno Září 5, 2014 Sdílet Odesláno Září 5, 2014 Taky bycj je bral,a nemá tady náhodou někdo fotky těch klik a jak to vypadá ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Září 5, 2014 Sdílet Odesláno Září 5, 2014 Bohuzel nemam, kupoval jsem jen jedny ... D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tominors Odesláno Září 6, 2014 Sdílet Odesláno Září 6, 2014 a kde jsi je koupil?já je našel za 1000 jednu :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Září 6, 2014 Sdílet Odesláno Září 6, 2014 Ukro, uzivatel Spirit-rs, da se s ni domluvit i nakup mimo aukro ... mail na ne je vrsteam@seznam.cz, ale nevim jestli ted ma ... napis mu. Daval me je za 2000. D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ales.zdvorak Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 Ahoj všichni, mám takový "problém" vyměnil jsem v autě všechny žárovky za ledky, all can-bus. Svítí všechno, ani není problém s prosvicování, jediný co mi to dělá, že při nastartování mi cca 5x probliká osvětlení nohou, neví někdo kde je problém a nebo to nemá význam řešit a je to normální ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokir Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 Ako píšeš , nemá význam to riešiť 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 Ake mas a kde vsade ledky a ako mas napojeny osvit noh? Mne v interieri nic nepreblikuje a to mam vo footwelly non canbus ledky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ales.zdvorak Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 V 20. 11. 2014 at 13:56, Kyselinka napsal: Ake mas a kde vsade ledky a ako mas napojeny osvit noh? Mne v interieri nic nepreblikuje a to mam vo footwelly non canbus ledky 🙂 ahoj, ledky mám všude, stropní lampičky, kufr, spz .... všechny chodí v pohodě i ty pro nohy, jen při startování 5x bliknou, jinak v pohodě. nevím, jak myslíš napojený osvit, je to originál pouze vyměněná žárovka. našel jsem ještě tohle, což je asi i můj případ, ale nevím jestli to má cenu se s tím babrat, když to nijak nevadí funkci, spíš mi to štve vůči zřejmě nižší životnosti žárovek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 A ake LEDky tam presne mas? Je to zaujimave, o blikani footwellu som este nepocul, hlavne ked pises, ze mas vsade canbus. A nakolko tam neprebieha kontrola ziaroviek (aspon u OII), tak by to blikat ani nemalo....preto sa pytam ako presne to mas napojene. Ci je to origos, alebo nejak inak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ales.zdvorak Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 A ake LEDky tam presne mas? Je to zaujimave, o blikani footwellu som este nepocul, hlavne ked pises, ze mas vsade canbus. A nakolko tam neprebieha kontrola ziaroviek (aspon u OII), tak by to blikat ani nemalo....preto sa pytam ako presne to mas napojene. Ci je to origos, alebo nejak inak. origo zapojeni a ledky jsou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka_ai1 Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 Problem je v tom ze CE si kontroluje vsechny nakodovane vetve elekriky pulsem maleho napeti a tim ti LED probliknou ptz maji maly vnitrni odpor,zarovka ma vetsi ta se nerozsviti.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jamsuk Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 Zdravim, nevim jestli jsem spravne pochopil, jak zapojit zadni lampicky. Je to takhle spravne?? Nebo kam napojit vodice (napeti a kostru) pro zadni lampicky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 20, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2014 no máš to dobře nakreslené... LZ napojíš na LP, a PZ napojíš na PP ;) , žádná věda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ales.zdvorak Odesláno Listopad 21, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2014 jedině tam naletovat ten kondík jako v postu z vw-clubu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
