matysekchp Odesláno Prosinec 11, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2010 Ahoj,zacalo mi tect rizeni...Tece to jen na jedne strane pres tu manzetu....Da se to opravit,nebo je to cele na vymenu?Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Duben 20, 2013 Sdílet Odesláno Duben 20, 2013 Ahoj, zjistil jsem ze bouchani pri nerovnem terenu a toceni volantem na prazdno (jak male decko toci volantem nalevo a napravo) se deje u leve casti tyčí řízení. V podstate jsem hledal a naslouchal to bouchani a kamarad "cukal" volantem nalevo a na pravo. Urcite to boucha mezi levou tyčí řízení a skříní řízení. Pomuze vymena levé tyče řízení? Vim, že na jedná straně je kulový čep a na druhé straně, která je ve skříni řízení, je nejaky kloub, který je spojen s tím hřeben uvnitř skříně řízení. Ten kloub muze byt KO? Jeste se obavam, aby to nedelala tyč řízení od volantu, která vede do skříně řízení, protože levá tyč řízení (respektive konec manžety řízení je blízko volantové tyče a nejde moc dobře rozpoznat, zda-li nemůže být právě problém i u volantové tyče napojené do skříně řízení. Proto se ptám, zda-li např. odchází levá a pravá tyč řízení napojené do skříně řízení. Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
