Symphony,problém s podsvícením
Zdravím,mám takový problém,sehnal jsem rádio Symphony na kazetu,po zadání kodu všechno funguje,ale nefunguje podsvícení rádia,na svorce 6 v ISO konektoru napětí nějaké mám,ale kabel není žlutý nýbrž šedomodrý a tenký tuším.Je v nastavení rádia nějaká funkce na vypnutí osvětlení nebo kde by mohla být chyba??
Jestli to chápu správně,tak to,aby na tom při zapnutých světlech zeleně svítilo podsvícení se musí nějak navolit nebo povolit ve VAGu?Nejde to nějak podomácku nebo na rádiu v jeho nastavení?
Ještě jeden dotaz na ISO konektoru,který předpokládám,že je tam jako příprava na radio originální,mám červenobílý kabel od baterie na pinu 7 a žlutočervený na pinu 4,má to tak být původně nebo mají být na radio Symphony přehozené,jestli to podsvícení nefunguje právě kvůli tomu??
Jo a ještě mi nejde radio vypnout klíčkem i když mám v jeho nastavení IGN povolen "ON"
O.k,nějaký postup,jak ve VAGu postupovat by asi nebyl,že :rolleyes: Nebo je to operace zvládnutelná jednoduše i pro běžného mechanika ze stodoly s VAGem nebo je potřeba mít znalosti na vyšší odborné úrovni?
Potřeboval bych pak ještě případně ověřit,jaký kod mám zadat-00401??A kde tam?Hledám to všudemožně po netu,nějaké náznaky někde jsou,ale konkrétního nic :palec: Za servis se mi nechce zbytečně vyhazovat po vánocích,když je VAG k dispozici :o
Octa. 2000,facelift,motor AGR,budíky staršího typu v mezityp černošedé palubovce,radio Š.Symphony na kazetu,čudlík na štelování jasu je ještě ten ve spínači světel-pokud to nějak pomůže k určení...
Tak jsme se v tom dneska rejpali,napíchli na VAG,záložka 56"radio" no samozřejmě nic není bez problému-nic to nenačetlo,VAG s radiem nijak nekomunikoval,na svorce 3 v ISO konektoru nemám nic viz:
"Pin č.3 je obvykle nevyužitý, ale u některých přístrojů je na něj vyvedeno napětí spínané přístrojem pro elektrické výsuvné antény. Ve Škodovkách je tento pin vyveden na diagnostickou sběrnici CAN, kde může poškodit případně připojený diagnostický přístroj!"
Já ho mám zrovna nevyužitý,asi připrava na jiné rádio nebo nevím,mám ho přesně jak je to na barevném schematku viz:
http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm
Přikládám foto mé přípravy na radio
Potřeboval bych poradit co s tím,jak to radio překodovat,nacpat to do nějaké novější oktavky,která komunikaci bude mít a překodovat to VAGem tam?Nepřešteluju tam tím nějak jeho nastavení,aby mu tam pak šlo znova to jeho původní radio??Nebo je to čistě záležitost jen autoradia?
Díky za všechny poznatky
