ABS, ESP
Guest didi7878
Guest didi7878
Dobrý deň, mám problém z ABS a ESP, bol som už vo viacerých automechanikov a nikto mi s tým nevie pomôcť, nedá sa vymazať trvalá závada riadiaca jednotka ESP, zohnal som aj druhú a závada sa nedá stále odstrániť. A stále mi svietia kontrolky ABS, ESP a nechunguje ani ABS a cez diagnostiku prejde test ABS OK... Číslo závady 00493.
Chyba v ESP: 00493 Snimacia jednotka ESP (6419), 014 defekt
  • o 7 let později...
V 7. 1. 2011 at 17:34, didi7878 napsal:
Ahoj, podařilo se ti to vyřešit? Mam stejný problém, výměna snímací jednotky nepomohla :-(
