octa combi 2.0tdi
nasiel si ju na autobazar.eu?Tam je jeden,ktorý dováža O II v super výbave a fotí to pred Tulipom :palec:
hej nasiel som ju na autobazar.eu a vystavena bola v Sucanoch. Co sledujem, ano vozi len super vybavy... Hladam este jednu podobnu len v inej farbe
nemate niekto kratky navod ako polepit bocne stlpiky ciernou foliou? B stlpik (predna aj zadne dvere) nie je problem. Problem je C stpik, kde je pevne okno na dverach a pevne okno za zadnymi dverami. Ako podvihnut gumu, aby som pod nu mohol strcit foliu? nerobil to niekto? nemate typy?
vdaka
vdaka
cus, mas pekny auto, sloupky jsem lepil folii, nekolikrat a nekolika druhy. problemy jsou pevna okna a radiusy ramu dveri. chce to horkovzdusnou pistoli, dost casu, trpelivost a opatrnost, ale slunicko to potom stejne trochu pokrabati a musim to jednou za cas poopravit. je to fakt pakarna to zastrkovat pod ta pevna okna......videl jsem polepy od milotecu a po zkusenostech s folii bych sel do milotecu....vypada to 100%, je to bez problemu, usetri to spoustu casu, ale je to dost drahy
  • o 8 měsíců později...
Ten rok výroby mi nejako nesedí,pretože máš ešte starý typ páčiek (tempomat+stierače) a staré hmlovky. :pivo: .Máš AUX vstup?
joooj sorry, som tu dlho nebol.
rok vyroby je urcite 2007, len mesiac som poplietol, je to 6/2007, ano aux v jumbo boxe mam. ake boli packy a hmlovky neskor?
mala a pritom velka zmena v interiery:
Aha tak to jo,ale jsou krasne ja bych si je nechal,proc je chces vymenit?
Pretoze je to home made, a tie cierne puntiky nie su guma ale plast. BTW je to inspiracia alá Fiesta ST.
Ak by mal niekto napad ako vyriesit gumene puntiky, dajte typ.
teraz su pouzite plastove krytky imbus skrutiek.
A co kdybys koupil ty gumove cudle co jsou na prednim narazniku jak otevres kapotu a ta maska jak ji zavres se opre o predni naraznik a jsou tam asi 4 nebo 5 gumovych tlumicu aby to nebouchalo o naraznik,tak co kdybys je koupil urezal ty spodky a nejak je tam nalepil nebo neco to by slo ne? :palec:
