Problem s jednotkou centralu
Guest Jirka 4x4
Guest Jirka 4x4
Ahoj,mam problem,mam O1 combi 1.9tdi 66kw 4x4 AGR r.v.11/99 (M00),vse v el,central na dalku atd a tady je ten problem.Pred casem po zamknuti dalkou zustaly pravy zadni dvere odemknuty,tak to pritelkyne dala k autoelektrikarovi,kterej to provizorne spravil tak,ze se auto zamyka kufrem (na dverich mam zaslepky).Tak sem to chtel tedkon pres vag zkouknout a dat nejak do kupy,ale kdyz se pripojim na kanal 46 na komfort jednotku,tak mi to vypise,ze je 1J0 959 799 AH atd, dal ridici jednotky vsech dveri,zadnou chybu a pri prochazeni adres na naklaneni zrcatek,odemk/zamk vsech dveri vsechno ukazuje dobre,stahovani oken taky,ale kdyz dam pripojeni do ridici jednotky centralu na adrese 35,tak mi to napise jednotka nenalezena.Potreboval bych poradit,kde je problem a jak rozchodit znovu orig.dalku a ne zamykat kufrem jak trouba.diky moc za ochotu,snazim se to psat co nejsrozumitelnejc.Jeste doplnim,ze pri testovani akcnich clenu mi dioda u ridice ve dverich blika.Pri zamknutym aute taky blika jak ma.
Guest Jirka 4x4
jednotka 35 v tvém autě není
Ale podle dilensky prirucky by tam bejt mela.Jak teda zprovoznim znova dalku?Nebo spis jak vyctu chyby,kdyz mi to zadny neukazuje.Nejde mi do hlavy co ten autoelektrikar vlastne udelal,ze se zamyka jen kufrem a funguje to na central,ale dalka ne.
Guest Jirka 4x4
máš 46,to je komfort.Tam se vše dělá.Některé auta nemají komfortku,mají pouze jednotku centrálu,tedy adr 35
Proc ale nechce chodit central na dalku a neukazuje to zadnou chybu?
