Volnoběžné otáčky motoru
Guest Masi
Mám 1.6 55 kw r.v.1997 , stojim na miste a kolísají mi otáčky pri volnobehu . ale pouze pri zahratém motoru . na pocítaci se neukázala žádná chyba . skrtící klapka běhá jak ma , da se nastavit a pohybu je se , motor za jizdy se chová jak ma jde dobře do tahu ale na volnobech zhruba 8 - 10 vterin se drzi 800 otacek a pak zacnou poskakovat otacky , najednou se uklidni a bezi 800 a zas zacnou kolisat a nakonec vypne motor . Dal sem do auta novy rozdelovac , mam i nove cerpadlo .
Dobrá rada by se hodila
Nakonec to bylo vadne rele , děravá hadice podtlaku od brzdového valce a jeden ventyl s podmotoru na odvod s palin . byly to celkem hlouposti ale zamestnaly mechanika na dva dny. chvala bohu funguje to
  • o 8 měsíců později...
