deli Odesláno Únor 11, 2011 Sdílet Odesláno Únor 11, 2011 Zdravim, na http://www.skodateile.cz/ind...../ jsem narazil na cidlo kvality vzduchu. Podle toho, co jsem doposud zjistil, by melo zajistovat automaticke zapinani vnitrni cirkulace v pripade potreby. Ma nekdo zkusenosti s domontovanim? deli 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 11, 2011 Sdílet Odesláno Únor 11, 2011 montoval jsem ted do svého, nutný facelift panel s touto funkcí.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 12, 2011 Sdílet Odesláno Únor 12, 2011 jde i do panelu se starým designem :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 když to říkáš.. a jak tu funkci asi zapne nebo vypne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 tlačítkem pro vnitřní okruh, je tam pak navíc dioda a "A" jako automatika. je to možnost pro někoho, komu se nový panel nelíbí a chtěl by čidlo kvality. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 Tím myslíš předFace panel ve Face Oktě nebo to, že čidlo jde i do předface Okty? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 jde i do předface OII, samo je nutný jiný panel, jak říkám, komu s enelíbí nový design, tak má tu možnost také 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 a jak zprovozníš starý panel s čidlem kvalty vzduchu u OII předface? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 to je know-how,to se neříká :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 No stačí vědět, že to jde :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 no mě jenom zajímá jak na starém panelu funkci aktivuješ nebo deaktivuješ... VW ten panel má jako předface s čidlem kvality vzduchu, u škodovky jsem ho neviděl.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 upravíš VW panel, dají se jiné diody podsvitu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
