RS 132kw+LPG Romano
Auto cuka pri pridani otacky hned padnu..
Najprc islo ok aj na dialnici ,pokial som nedaval palby :smich:,potom uz aj zacal smrdiet plyn v aute a chalani co maju plyn v aute hovoria ze to su len filtre
Hadam,hej viete poradit viac ?
daj si vymeniť filtre a nepreháňaj to s otáčkami nad 5300-5500 ked si na LPG. vtedy to už nestíha dodávať LPG a môže sa stať že ti vo filtry precucne filtre dovnútra, vlastne sa to upchá, zníži sa prietok LPG. preto to dusenie, preto ten smrad vo vnútri
diky,som objednany na vymenu 28.2 tak hadam len tie filtre :D
pak dam vediet viac
...a veru s tymi otackami asi aj budes mat pravdu,ze len do 5000 tocit
na 1.8T se dává kapacitátor.
Není to jako u atmosfér, kdy se vede lpg přímo trubičama do reduktoru a odtam do motoru. 1.8T má zásobník jako pojistku, na velký výkyvy.
Tzn. samotný hadice by nestačily dodávat LPG a motor by buď chcípl, nebo by se přepl na BA.
Vyměň filtry pro kapalny LPG, mě to teďka taky nějak smrdí, když stojím na červené apod. Až se mi bude chtít, zajedu do servisu, na seřízení
Vymenim dam pak vediet
Diky zatial
ako ti to dopadlo po vymene tych filtrov?mne to vymenili,vymenili aj vstrekovace a teraz tam idem zase lebo po vypnuti motora mi unika plyn,ale len malinko..
vo vnutri v aute mi to uz nesmrdi,ale stale ked dam palbu sem tam nedava dobre plyn,asi dam pozriet teraz 20ho.4. aj splynovac,mozno membrana zla..
inac mi to robili prerabali v hlohovci mpgas a sikovny ludia..
