Guest Petr 1.9TDi Odesláno Únor 21, 2011 Sdílet Odesláno Únor 21, 2011 Zdravím všechny škodovkáře,předem se omlovám jestli zakládám nové téma. Ale nemohu konkrétně najít informace ktré potřebuji. Zkouším se naučit kódovat na moji O2,ale nějak nevím jak na to nebo co všechno potřebuji. Používám VAG 10.6 a sehnal jsem spoustu dalšího softu,ale jestli mi bude něco platný nevím. Do teď jsem jezdil za jednim chlápkem aby mi načítal chybi nebo něco nakódoval a už mě to přestalo bavit. Když jsem mu koukal přes rameno tak bych řekl,že to zmáknul všechno ve Vagu,když se nějakým způsobem dostal na další adresy kde mu naběhla další nabídka kde se například nastavovalo denní svícení mlhovkama a další. Předem se omlouvám jestli to blbě vysvětluji,ale začínám s tím a proto bych potřeboval poradit co a jak. Načítání mazání chyb a podobně zvládnu,ale potřeboval bych poradit jak kódovat. Předem děkuji za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
machal22 Odesláno Únor 21, 2011 Sdílet Odesláno Únor 21, 2011 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64 Je třeba si stáhnout Long Coding a zkopírovat doložky kde máš nainstalovaný VCDS třeba odtud-http://www.vag-com.cz/vag-com-ke-stazeni/ to je v češtině a nebo orig.- http://www.ross-tech.com/vcds/download/ tam už je Long Coding ale english a pak se kouknou na odkaz na hoře od DOLIHO tam je to krásně popsaný 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Petr 1.9TDi Odesláno Únor 21, 2011 Sdílet Odesláno Únor 21, 2011 Děkuji za radu Machal22 jdu to okouknout 0 Citovat Odkaz ke komentáři
