KÓDOVÁNÍ-VŠECHNY FUNKCE
Doli
Pro kódování je potřeba HEX-CAN kabel, který můžete zakoupit ZDE a software VAG-CAM stáhnou ZDE.
Návod & manuál s funkcemi (.PDF) →
Důležitý program pro editaci kódování je LCode (součástí VAG-COM), s nejnovějšími popisky si jej můžete stáhnout ZDE. V LCode lze otvírat jak popisky s koncovkou xpl (české), tak i lbl (anglické)
Postup: Připojit HEX-CAN kabel do diagnostické zásuvky. Zapnout zapalování. Spustit program VAG-COM. Zvolit VYBRAT JEDNOTKU.
Seznam užitečných funkcí:
Světla
Denní svícení EU a Skandinávie - Vozidlo má po nastartování trvale rozsvíceny potkávací světlomety.
Kódování: 09- Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 0 zaškrtnout bit 3
Denní svícení Amerika - Vozidlo má po nastartování rozsvíceny přední potkávací světlomety. Zatažením ruční brzdy se deaktivuji.
Kódování: 09- Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 0 zaškrtnout bit 4
Corner Light - Přisvětlování mlhovýmí světlomety do zatáček. Funguje do 40 km/h, včetně aktivace směrových světel.
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódovaní-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 23 zvolit z nabídky bitu 3-4 (08) Turn Light via Fog Light
Zpětné světlomety zhasnou při otevření pátých dveří
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 3 zaškrtnout bit 3
Aktivace druhé zadní mlhovky
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 4 zaškrtnout bit 4 (někdy se musí ještě odškrtnout v bytu 3 bit 1!!)
Denní svícení - Mlhovky - Vozidlo bude po nastartování svítit předními mlhovými světlomety (podle zvolené procentuální svítivosti). Po přepnutí na potkávací světlomety zhasnou mlhová. Fungují také se světelným senzorem.
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 17 zaškrtnout bit 4 a v bytu 20 zvolit svítivost v %
Coming Home
Světla zhasnou 10 s po zavření všech dveří a víka zavazadlového prostoru.
Pokud zůstaly některé dveře nebo víko zavazadlového prostoru otevřené, světla
zhasnou 60 s po vypnutí zapalování.
Funkce Coming-Home je řízena světelným snímačem v držáku zpětného vnitřního
zrcátka. Pokud je intenzita světla vyšší než nastavená hodnota světelného snímače,
funkce Coming-Home se po vypnutí zapalování nezapne.
Poznámka
• Pokud máte trvale zapnutou funkci Coming-Home, stoupá namáhání
akumulátoru, a to zvláště při jízdách na krátké vzdálenosti.
• Používejte popsaná světla v souladu se zákonnými ustanoveními.
• Dobu, po kterou svítí světla u funkce Coming-Home, si můžete změnit pomocí
informačního displeje*.
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 0 zaškrtnout bit 7
Leaving Home
Funkce umožňuje rozsvícení světel při příchodu k vozidlu.
Zapnutí funkce Leaving-Home
– Odemkněte vozidlo dálkovým ovládáním, světla se rozsvítí.
Funkce Leaving-Home zapne podle výbavy následující světla:
• obrysová světla,
• potkávací světla,
• osvětlení ve vnějších zrcátkách,
• osvětlení registrační značky.
Funkce Leaving-Home
Funkce Leaving-Home je řízena světelným snímačem ve zpětném vnitřním zrcátku.
Pokud je intenzita světla vyšší než nastavená hodnota světelného snímače, funkce
Leaving-Home se po odemknutí vozidla dálkovým ovládáním nezapne.
Po odemknutí vozidla dálkovým ovládáním se na 10 s rozsvítí světla. Funkce
Leaving-Home se také vypne po zapnutí zapalování nebo po uzamknutí vozidla.
Pokud nedojde k otevření některých dveří, vozidlo se po 30 s automaticky uzamkne
a světla zhasnou.
Poznámka:
• Pokud máte trvale zapnutou funkci Leaving-Home, stoupá namáhání
• Dobu, po kterou svítí světla u funkce Leaving-Home, si můžete změnit pomocí
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07, vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování) v bytu 0 zaškrtnut bit 5
Aktivace osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách - Podmínkou jsou již nainstalovaná zrcátka s ovětlením
Kódování: 42-Levé přední dveře, kódování-07 od zobrazeného kódu např. 0000246 přičíst 2, výsledný kód tedy bude 0000248
52-Pravé přední dveře, kódování-07 od zobrazeného kódu např. 0000246 přičíst 2, výsledný kód tedy bude 0000248
Přední směrové světlomety jako parkovací světla
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 7 zvolit % svítivosti (např. 2%)
Zadní mlhová světla i jako brzdová- Při brždění svítí navíc zadní mlhová světla a intenzita světla je tedy daleko větší.
Pozor: Platí pouze pro 30 bytové jednotky. (3C0937049AJ,3C8937049H)
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode (nebo kliknout na Kalkulačka pro dlouhé kódování), v bytu 21 zaškrtnout bit 4
Bezpečnost
Panické brždění - Při prudkém brždění dojde k blikání brzdových světel. A ke spuštění výstražných světel.
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 17 zaškrtnout bit 0
Vypnutí pípání nezapnutého pásu
Kódování: 17-Přístrojová deska, kódování-07 od zobrazeného kódu např 0007101 odečíst od čtvrté pozice dvojku, takže výsledný kód bude např. 0005101
Automatické zamčení a odemčení dveří - K zamčení dojde po překročení 20km/h. Dveře se odemknou po vytažení klíčku ze zapalování.
Kódování: 46-Komfort systém, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 0 zaškrtnout bit 3 a 4
Komfort
Dotažení nezavřených oken bez nutnosti stisku ovladače po celou dobu zatahování - Zmáčkout zamčení a počkat cca 3s než se okna začnou zavírat, potom se již automaticky zavřou. Funguje taky pro střešní okno.
Kódování: 46-Komfort systém, kódování-07 kód vložit LCode, v bytu 6 zaškrtnout bit 6
Synchronní nastavení zrcátek
Kódování: 46-Komfort systém, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 14 zaškrtnout bit 6
Teardrop - zamezení dodatečnému setření po ostřiku
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 zvolit RJ WISCHER, zobrazí se kód např. 00063477 od tohoto čísla se odečte 2048, výsledný kód bude (např.) 00061429
Teardrop - zadní stěrač - po ostřiku a třech setření následuje dodatečné setření
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 3 zaškrtnout bit 5
Komfortní zavření oken při dešti- Pokud zůstanou při dešti otevřená okna, měla by se po vypnutí zapalování automaticky dotáhnout. (Od MR 2007 je tato funkce již v Nastaveni na maxidotu)
Kódování: 46-Komfortní systém, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 9 zaškrtnout bit 2
Po nakódování by se měla položka zobrazit na maxidotu.
z VW fóra: Pak v centralni elektrice prepnout na RLS jednotku a jeji kodovani predelat. Musis pridat 4 ke druhymu bitu,
takze tam budes mit treba decimalne 00208933, to je po predelani na HEX 033025. Tak pridas k 03 tu 4ku...
Takze to bude 073025 a predelas to zas na decimalni. To bude 00471077..Tak to nakoduj a je to. Melo by to byt aktivni po 20 minutach od zamceni auta.
Ale jestli to po zaprseni nic neudela, tak je treba nahrat nejnovejsi SW do ridicich jednotek vsech dveri. Melo by to byt TPL 2014232.
RNS 510/ Columbus (1Z0 035 680 A)
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Byte 03 Radio Configuration II
Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring active
Byte 05 Vehicle Specific Frequency Response
00 Volkswagen/Skoda (all)
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
04 Seat Altea XL (5P)
Byte 06 Radio Configuration III
00 Standard/Not Relevant
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Bit 4+5 Display Variant
Byte 08 Navigation System Configuration II
Aktivace tempomatu na EDC 17 (1.8 TSI, 2.0 TSI)
Byte 00 Manufacturer
01 Audi
02 Skoda
03 Seat
04 Volkswagen
Byte 01 Model
03 Audi A3 (8P) / Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z) / VW Golf (1K)
04 Audi A4 Limousine (8EC) / VW Passat (3C)
05 Audi A6 Limousine (4F2)
0C Audi A4 Avant (8ED)
0D Audi A6 Avant (4F5)
13 Audi TT Coupé (8J)
14 Audi A5 Coupé (8T)
1C Audi A4 Cabriolet (8H) / VW Eos (1F7)
23 VW Tiguan (5N)
Byte 02 Market
00 Europe / Rest of World (RoW)
01 North America
02 Russia (GUS) / China
04 South Africa
08 Mexico / Taiwan / Korea
Byte 03 Emissions
00 EU-II
03 EU-IV
06 USA LEV
0A USA ULEV II
Byte 04 Transmission
02 Automatic Transmission "multitronic" (01J)
18 6-Speed Manual Tansmission
19 Automatic Transmission (09L)
1C 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E)
Byte 05 Special Functions I
03 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control not equipped
07 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control equipped
0C All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control not equipped
0F All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control equipped
Byte 06 Special Functions II
Bit 0 Cruise Control installed
Bit 1 Adaptive Cruise Control (ACC) installed
Bit 2 Suspension Levelling installed
Bit 3 Trailer installed
Byte 07 Cooling
18 1 Cooling Fan
20 2 Cooling Fans
60 2 Cooling Fans + Additional Water Pump
Například kódování 1.8 TSI, motor BZB bez aktivovaného tempomatu: 0203000318070060 a kódování s aktivovaným tempomatem 0203000318070160
REGENERACE FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC
Motor 1.9/2.0 TDI
Spojit se s RJ motoru
Požadavky:
Zapalováni zapnuté
Motor ve volnoběhu
Teplota chlazení min 50°C (Merene hodnoty 002.4)
Filtr pevných částic naplněn pod požadovanou hodnotu (merene hodnoty 075.3)
Pokud je filtr zaplněn nad požadovanou hodnotu, je nutné jej vyměnit za nový
Spotřebiče zapnuty (Světla, vytápěni sedaček, Klima apod.)
Pomoci funkce Kodovani-ll vložte kod 21295 který spusti proces regenerace.
Skupina:
070 a 075 Merene hodnoty - regenerace
070.1: Stav regenerace (xxxxxxxl = Normální regenerace
aktivní xxxxxxl x = Zrychlena regenerace akrivni) 070.3: Počitadlo regenerace
075.1: Teplota výfukových plynu před katalyzátorem 075.2: Teplota výfukových plynu před filtrem pevných částic
075.3: naplněni filtru pevných castic 075.4: Teplota výfukových plynu za filtrem pevných castic
Jizdni test:
Rychlost mezi 30-60km/h
Otacky 1500-2500 ot/min
Doba trvání cca 15-20 minut
Teplota výfukových plynu nad 700 °C
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ XENONŮ
Skupina 001
Základní nastavení,
Start
Seřídit světlomety obvyklým způsobem pomocí regloskopu.
Skupina 002
Základní nastavení,
Start
Základní poloha světlometu je naučena.
AKTUALIZACE: 22.6.2009
Upraveno uživatelem Doli
Aj ja mojích pár...
- Prispôsobenie zobrazenia spotreby v %
Prisposobuje sa v adaptácii hodnôt, RJ17
-Zatrúbenie pri odomknutí zámkom
RJ46 - Komfortka
Byte10, bit1 - nastaviť na 1
Zatrúbenie pri odomknutí cez DO
Byte10, bit3 - nastaviť na 1
Zatrúbenie pri zamknutí zámkom
Byte11, bit1 - nastaviť na 1
Zatrúbenie pri zamknutí cez DO
Byte11, bit3 - nastaviť na 1
Zrejme by bolo dobré skontrolovať, či je nastavená prítomnosť sirény
Byte16, bit1 - malo by byť 1
(ide len na autách s origo škoda alarmom)
-adaptácia tuhosti riadenia
V rámci diagnostiky riadenia, je možné na O2 upraviť tuhosť posilňovača riadenia. V RJ44 v Prispôsobení v byte 01 je možné meniť hodnoty od 5 do 1 pričom 5 je najľahšie a 1 najťažšie riadenie. tzn, pokiaľ sa vám zdá riadenie v OII málo "tuhé" dotoho. odskúšané!
-Corner + denné svietenie Facelift
TFL (Denné svietenie) aktivácia:
Byte 15 z pôvodných 24 nakódovať na E4
Corner(Hmlovkami) aktivácia:
Byte 14 bit 7 nastaviť na 1
Byte 17 bit 0 nastaviť na 1
Upraveno uživatelem 160R
Opravený postup kódovania Corner u FL
  • o 4 měsíce později...
V rámci prehľadnosti som upratal som túto tému, oddelil som otázky a debatu do samostatných diskusií.
Na prípadné dotazy, alebo opisy problémov týkajúce sa kódovania si nájdite zodpovedajúcu existujúcu tému v subfóre "Elektrika", kde sa podobný problém už pravdepodobne riešil, alebo práve rieši.
Do tejto témy vkladajte len konkrétne a presné navody/popisy kódovania!
  • o 8 měsíců později...
  • Oktavián unlocked this topic
  • o 9 měsíců později...
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s kódováním palubního počítače. Známý má v Octavii (2011) maxidot, ale neukazuje žádné údaje (spotřeba, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost a tak...). Předpokládám, že by to mělo jít někde odblokovat přes diagnostiku. Ale kde?
Mám OBDEleven, kde je dlouhé kódování i adaptace, tak jenom jak na to, jestli by někdo věděl? Děkuji za odpovědi.
Prosím , poradil by někdo jak vypnout parkovačky při denním svícením přes mlhovky?
RS 2009 předF . čína kabel 20.4.2.
Bylo nastavené zapnout xenony hned po otočení klíčem. To se zrušilo a nyní je denní 60% přes mlhovky, ale svítí k tomu i parkovačky - po zatažení ruční brzdy nesvítí nic . Proklikal sem vše ,ale bez úspěchu.
Většina návodů píše hned v bytu 0 překliknout ze Skandinávie na Ameriku . Já tam vůbec takové možnosti nemám - mám tam zamykaní .Odklikl sem v byte 11 byt 2 a zaklikl 1 + pak svitivost na 60%.Dá se to považovat za AMERIKU ? nebo je to něco jiného . Ani v jiných bytech možnost skandinávie / ameriky nemám . Ani možnost rozsvítit blinkry sem nenašel ( ze zvědavosti , zapínat zatím nechci ). = ASi každá verze má jinou "tabulku " / byty ? Děkuji
Já šel podle návodu-vybrat jednotku - 09 centrální elektrika - kódování - kalkulačka pro kódování. To není ta správná cesta?
Prosím poradil by jsi tu správnou kde to najít?
Edit. Má ta jednotka být zde?
Když tam bsg není, tak asi smůla pro mě že? Nějaký jiný způsob jak nastavit aby svítily pouze mlhovky bez parkovaček? Děkuji 😇
Upraveno uživatelem xBuRox
