Kuliho obouchaná O1
Problém viz výše stále nevyřešen :)
Jinak dnes jsem zakoupil sadu předních + zadních kotoučů a destiček.
Dá se říct , že to ani nebylo potřeba - přední desky mají asi 4mm , ale za ty peníze jsem neváhal.
V kelly mají velkoobchodní akci tudíž to celé vyšlo na 2300,-
Můžete podotknout , že to není nic extra ,ale myslím , že Ferodo je takovej zlatej střed
To víš Rehy , nekteré věci člověk hold neovlivní .. :palec: Ale ať se každýmu líbí co chce ;)
Tak to tady zase mírně oživím přítelkyní oktávou :-)
Přední stěrače jsem vyměnil za bezramínkové z OII .
Interiér + věci okolo snad nemusím popisovat .
Zajímavé je , když se podíváte na první stranu na foto pár týdnů po koupi + popis co jsem měl či neměl v plánu a teď po 10měsících od koupi jak auto vypadá. :D
Tak poslední foto :-)
Díky kluci :-)
Můžete namítnout , že jsem nedal světlej koberec ,ale já vám nevím , mě prostě k tomu nějak nesedí a zbytečně to tluče do očí
Dost věcí jsem musel kupovat nových origo škoda třeba : A,B,C vrchní díly sloupků , madla , kryty repro,..
Ale mam z toho radost :-) Teď už jen sehnat origo RS budíky a třeba dodělat climatronic , abych tam mohl dát origo RS dekor kolem radia :-)
A hlavně foto se štastnou majitelkou , s mou nejmilejší ženou :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
