Nastavenie škrtiacej klapky
TomasM
Pozdravujem panstvo ..
Mám problém ... :lol:
Včera som mal auto pripojené na vag.. niesom si ani tak istý čo som presne spravil .. rád skúšam a tak... :)
Klapka si teraz robí čo chce... naštartujem .. otáčky plynule vystúpia na 4K a spadnú dole.. potom pri jazdení keď preradím, alebo len tak vyhodím rýchlosť pri dojazde, .. spadnú na cca 1800 a skáču hore dole až na 2300 cca .. pohodička :smich:
...skúsil som aj zmazať adaptačné hodnoty, .. nie som si istý či to robím dobre.. nepomohlo, .. tak som odpojil baterku na noc, .. taktiež nepomohlo ..
Tak ma zaujíma či by to nechcelo nastaviť klapku na základne hodnoty.
Ak má niekto nejaký nápad, ...sem s ním :D ... no a ak bude niekto taký dobrý, môže sem napísať ..to nastavenie ako klapky, ..troška podrobnejšie a popr. aj mazanie adapt. hodnôt ... Ďakujem ...
Auto je 1.6 55KW
Vag je 304.0 CZ
... a ešte taká doplňujúca otázka.. keď točíte svoje auto po obmedzovač ... do koľko otáčok to má pri tomto motore vytáčať .. ? Ďík .. asi ho dám do šrotu a zoženiem díslika :(
