Vyčištění turba - spotřeba
Guest ota.michal
Guest ota.michal
Dobrý den,mám problém?.Při vytočení motoru auto přešlo do úsporného režimu a prý se nenatáčely lopatky ( 81kw )
Turbo jsem si nechal vyčistit,daly tam širší podložky a prý bude klid,autu mám občas naložit.Ale co mě trápí je to,že ten den,co mi po vyčištění turba auto přivezli mám vyšší spotřebu.Když nastartuji moror,tak mi skočí spotřeba cca 40 litrů a pomalu jde dolu.když mrzne,tak mi to počítá od 99,9.Když tedy jezdím po městě a jedu domů,mám spotřebu okolo 7 - 9 litrů,záleží na stylu jízdy.Když jedu dál a v klidu,dostanu se tak pod 6 litrů.Dřívě před vyčištěním turba jsem měl spotřebu mnohem nižší,ale nechápu,jaký může mít vliv vyčištění turba ( mechanická oprava ) na spotřebu.Mám Maxidot a raději ho přelepím,abych na to stále nekouka :-) .Nejdříve co udělám zkusím změřit spotřebu,natankovat a u jet atd.......... a ověřit si,zda to dobře ukazuje.Další věc auto mám dovezené z německa,v TP je chip na 97 kw,tudíž mi to zapsali do velkého TP,ale výkon tomu neodpovídá,jede to jako 81kw.
Mám octavii kombi 81kw 2002.
