Motorek víčka nádrže
motokuba
Ahoj,
měl bych dotaz, konečně jsem se rozhodl že si vyměním motorek víčka nádrže abych to nemusel dělat ručně, tak jsem ho zakoupil a zapojil a nic. Před tím to fungovalo a najednou přestalo, dával jsem to za vinu motorku takže jsem to neřešil, ale teď nevím. Existuje na to pojiska? popřípadě kde bych ji našel?
Díky
  • o 5 let později...
Zdravím,ted tento problém řeším na octě také..Poznatky takové,že když je konektor v motorku a tlačítko nacvaklé na konektoru a já jen u víčka na mínusový pin přidám kostru,tak motorek zajede a drží,než oddělám drátek..a pokud vypojím spínač,tak už to nic s přidaním kostry neudělá..Nevím,co by to mohlo způsobovat..Prostě mačkám vypínač a nic to nedělá..Přitom skoušečkou když odpojím motorek a zmáčknu vypínač,tak to diodovku rozsvítí,že tam štava jde.. :-(
Zdravím,natáhl sem si novej kablik od motorku k vypinaci a jen sem natáhl k vypinaci ke kostce nový drát plusovy a mínus kostru auta a zbylé 2 dráty sem u vypínače odstrihl a jde mi to krásně..ale teď mi přestal fungovat najednou centrál na dveře..jediné co to čulíkem zamkne je kufr.Snad to nemá souvislost s tím vypinacem? Nebo nějaká pojistka?Díky
