Octavia 1.9 TDi 4x4
Ahoj. Téměř měsíc jsem šťastným majitelem oktávky.
Motor:
1.9 TDi 4x4 74 Kw + chip
Výbava ELEGANCE, černé folie na sklech SunTek HP20 (doufám, že nebude problém s policií ;) ).
Oktávka má nalítáno 180 000 km, je po kompletní repasi podvozku (nikde nic neklepe a ani nevydavá jiné "pazvuky"). S pohonem 4x4 a výkonem motoru jsem nadmíru spokojený.
Více fotek přidám jakmile něco nafotím.
Setkal jste se někdo s touto věcí? : Všiml jsem si, že při zařazení pátého stupně a během následného uvolnění spojkového pedálu něco jakoby "zabzučí"(vrzne) z prostoru od motoru. Nevíte co by to mohlo být? Dělá to pouze u přeřazení na pětku a pouze když spadnou otáčky (pokud řadím rychle a otáčky neklesnou, tak OK).
  • o 6 měsíců později...
Tak uběhlo dalších 15 000 km, na tachometru 201 000 km. je potřeba vyměnit olej + filtry. Rozvody měněny při 91 000 - tak uvažuji o tom, že s olejem nechám udělat i ty. Někde jsem se dočetl, jakou minimální tlouš´tku by měly rozvody mít, ale nemůžu to dohledat - nevíte někdo?
Chjo, tak auto dostalo nechtěný "polibek" od vozíku protijedoucího auta :( Jel rychle do zatáčky, tak to strhnul do příkopu a vozík šel přímo na nás :( Bude třeba vyměnit nárazní, blatník, podběh, světlo. Snad se to vyřeší co nejrychleji - 11.2. potřebuje jet do Frýdku - Místku...
Včera proběhla výměna rozvodů, klíňáku a vodní pumpy... Snad vydrží ještě chvíli jezdit :D Dnes mi po vytáhnutí a znovu usazení rádia přestalo rádio hrát. Nvím co s tím je :( Měl bych otázečku: Ze svazku který vede k rádiu trčí plastový konektor, ve kterém jsou tři PINY (Hnědý drát, šedočerný a šedomodrý) a konektor neí nikam napojen - má to tak být? Protikus nemohu najít.(zítra nafotím)
Během včerejšího větru schytala oktávka ránu od sousedovic trampolíny. Teď řeším, zda vyklepat svépomocí, nebo to hnát na havarijní pojištění. Chtěl bych, aby to bylo co nejméně poznat, soused zase chce aby to stálo co nejméně peněz... Má cenu se pokoušet to vyklepat, nebo raději to svěřit odborníkům?
