Fazole
Vše od uživatele Fazole
  1. Ahoj, auto mi padalo do nouzaku. Diagnistika vyhodila -Mechanicka zavada klapky v sani vzduchu. Probehla vymena klapky. Ale do nouzaku pada porad. A chybu hlasi neco ve smyslu vysokeho signalu na klapku v sani. Vymenil jsem jeste cidlo tlaku a teploty sani. Zavada stale trva??? co jesre zkusit. Uz druhy mechanik je bezradny?? A dele to hlavne, kdyz je venku horko a motor ohřátý. Studený motor v pohodě.
  2. Ahoj klubaci, tahate nekdo s 1.4 TSI 103 kw karavan nebo prives s hmotnosti kolem 1 100kg? Dle TP muze tahnout 1 500kg- ale jake je realita? Diiiky
  3. Ahoj, mám to samé. Podařilo se nějak vyřešit? Případně někdo?
  4. Aha, tak moc díky :)
  5. Ahoj, při montáži denního svícení a při sundání černé mřížky v nárazníku jsem na nějaký konektor - viz foto... Napadá vás někoho, co by to mohlo být? V autě vše funguje... Díky :)
  6. Fazole
    Alu 5x100 R16 ET31
    Tak kola mám již na svém autě :) Díky DODO36 za obchod...
  7. Tak uložení stabilizátoru vyměněno a jako připadám si jako v jiném autě :) Žádné zvuky od nápravy - nádhera... Jinak mi asi uhnil nebo nevím co kabel od napájení startéru - ale už pořešeno...
  8. Chystám se na výměnu silentbloku stabilizátoru. jen teď řesím jaký vnitřní průměr - většinou píšete 21 mm... Jaký je identifikátor dle kterého poznám jaký tam patří? :)
  9. Fazole
    Geocaching
    Zkusil jsem to v jiném prohlížeči a zaregistováno - tak jsem na to zvědavej :)
  10. Fazole
    Geocaching
    Chystal bych se, ale nedaří se mi registrace :(
  11. taky mě to kmitalo a tak zvláštňe šustělo až klepalo. Vyměnil jsem volnoběžku i napínací kladku a je to OK:)Napínací kladku sám a volnoběžku kámoš v servise - je k tomu potřeba nějaký tisícihran...
  12. Fazole
    Geocaching
    Tak nakonec objednána Garmin Oregon 450 Pro. Doufám, že budu spokojený :) Do teď jsem lovil s aplikací v mobilu...
  13. Fazole
    Geocaching
    Díky za nabídku, ale do Garmina GPSmap 60C nenahraju listingy :( Nebo to tak není? :)
  14. Fazole
    Geocaching
    Ahoj kačeři, nemáte někdo na prodej outdoorovou navigaci od garmina? Nejlepe nějakého oregona? Díky a přeji mnoho nálezů :)
  15. napinak jsem uz vymenil a prestalo to. Ale budu nec havat menit i tu volnobezku - tu sam nedam nemam tisicihran napinak jsem uz vymenil a prestalo to. Ale budu nec havat menit i tu volnobezku - tu sam nedam nemam tisicihran napinak jsem uz vymenil a prestalo to. Ale budu nec havat menit i tu volnobezku - tu sam nedam nemam tisicihran
  16. Je nějaký jednoduchý "recept" na to, jak poznat, že je napínací kladka v háji?
  17. Je výměna nějak složitá? Nějaký postup?
  18. Ahoj, měl bych otázečku: Včera jsem si všiml, že při volnoběhu něco klepe z prostoru kolem klíňáku. Při otočení kol na max je klepání intenzivnější a přidá se i propísknutí klíňáku. NA co by to mohlo ukazovat?
  19. Taky bych se rád vyblbnul někde na letišti - kde jsi byl? Někde u Trutnova?
  20. Dnes proběhla výměna oleje a filtru v haldexu. Už aby nasněžilo :)
  21. Ahoj, přítelkyně dnes nafotila zajímavý panel klimatizace u jedničkové oktávky. To bylo jako nějaká nadstandatrní výbava u nějaké verze? Jsem ještě neviděl
  22. Já Staré Buky u Trutnova...
  23. Zdravím, nádherné auto. Na SPZ feldy je SPZ Trutnova - jsi z Trutnova?
  24. Ahoj, měl bych otázečku. Plánuji montáž pevného tažného zařízení a měl bych dotaz ohledně park. senzorů - na vozidle mám parkovací senzory originál z výroby (O1 combi 4x4 r.v. 2004) – jak je to potom s nimi po připojení vozíku? Když bude vozík odpojený, berou senzory "kouly"? Díky za odpověď :)
