Nouzový režim
ciimaa
mám problém z octávkou sama od sebe mi skáče do nouzovýho řežimu a nerosvítí se mi žádná kontrolka prostě nic
do nouzáku to pada nepravidelně někdy po 6km někdy až po 40km i při ruzný rychlosti :palec:
nevím čím by to mohlo být :palec: a žádná kontrolka se nerozsvítí
ale po zastavení a vypnutí motoru a vyndání klíče ... poté nastartuji a zase fachá jak má :)
nevíte nikdo co by stím mohlo být ???? Děkuji za moc za radu předem Díky :palec:
Po vypnuti a zapnuti klicku to dela normalne protoze vymazes chyby z cidel, mel jsem to taky. Jenze jak mu pak znova nalozis tak padne zase do nouzaku. A dela ti to hlavne pri studenem motoru nebo i pri poradne prohratem??? Kazdopadne doporucuji dobreho motorare co se vyzna v turbinach. Me to diagnostikoval TDIFun a i to opravovali. Mel jsem v haji podtlakovou regulaci na turbu a nenaklapely se mi lopatky. Ale nevim jeky tip foukatka mas ty....... :palec: Hlavne s tim moc nelitej a co nejdriv to nech opravit. Jinak te ceka NEW foukatko :lool:
Kube: přesně jak říkáš mi bylo řečeno :lool: prej se to stává u techto motorů když stím nikdo jezdí jakpomalu a řadí při 2tis otáček že se to zanáší
podtlakovou regulaci ta klapka že to může taky dělat :palec:
takže díky všem za radu :palec:
