nudzovy rezim + logy
Guest patkan1
dej to na dieselpower, budes mit rychlejsi odpoved :)
Nekoukal jsem na logy, nemam u sebe ted vag, ale videl bych to na lopatky taky, je to fakt nejcastejsi zavada.
Upraveno uživatelem houmik
nazdar:
VIS pise:
no a podla grafu ti niekedy turbo tlaci moc ale niekedy zas malo.... skusil by som ten ventil N75 alebo lopatky??? a inak neviem ci mi blbne vag scope ale tiez mi tu skakala teplota niekedy az do zapornych dohnot ... nemas vadne cidlo teploty? kazdopadne to daj na DPower tak ti to povedia na 100% co to je
Guest patkan1
serus,
dik za radu, dal som to aj na
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=582950#582950
ale nejak to tam nezije...
neviem ako ma vyzerat graf ked to reguluje spravne, ale dobra stopa.. ak mi to celkovo nahovn... reguluje,
no este som dakde vycital ze by to mohla robit aj podtlakova regulacia co je na turbe, lenze nemam jamu tak som stym neskusal hybat...
no dam to pozriet niekomu skusenemu uz...
a ta teplota fakt to tak nameralo ze -2 stupne :palec: som aj ja kukal co to.... skusim este viac pologovat ci sa to zopakuje
tu mas este nejaku napovedu:
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/diagnost...y-vzduchu-turba
ale vacsinou to byvaju podtlakove hadicky, ventil N75, alebo regulacia na turbe... na DP to chvilu trva kym ti niekto odpise ale skus tiez pohladat starsie temy.. je tma toho kopec.... a ten log by sa mal robit niekde na rovinke alebo mierne stupanie, zaradena 4ka a od 1200 tomu nalozit co to da az do nejakych 4000 otacok
zdravim
mam problem pri zatazi -> nudzovy rezim
chyba
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 -- 35-00 - -
tu je log, ked to padne tak pri tych 3000 ot. v 327 sekunde
pozrel by sa prosim niekto na to, či sa da z toho vyčitat kde by to mohlo viaznut...
vdaka :)
link:
http://leteckaposta.cz/608468346
Nazdar, tak ja mám tak isto podobný problém naložím autu po 3500 - 3000 auto ako keby ma zabrzdilo na chvíľku a potom ide ako klasické SDI proste bez turba....vypnem motor nechám ho trošku postáť naštartujem a zas tlačí turbo ale len tak po tých 3000 niekedy 3500 dal som vyčistiť turbo pomenili mi nejaké veci dal som nové čidlo teploty vody a robí to stále skúsim ešte ten ventil N75 a dám vedieť či to pomohlo alebo nie ale podľa mňa to bude tá N75-ka....uvidíme jak povedal stewie wonder
turbo čistili tu niekde v košiciach som od košíc, že vraj to čistili ultrazvukom (ale ktovie či to fakt je vyčistené) a chlapík od ktorého som auto kupoval mi ukazoval faktúru z nejaké turbo servisu za 600,- eur, že vraj mu tam aj niečo menili na turbe ale nevedel mi povedať, že čo konkrétne lebo pre neho som mal pocit, že je to španielska dedina proste nevie o takých veciach absolútne nič....len mi to nejako nejde do hlavy prečo toľko peňazí za to dal keď už pomaly za tú cenu by mal nové turbo...tak neviem...logy som nerobil...skúsim vymeniť ten ventil a uvidíme a keď nie tak potom asi vybrať turbo popozerať či fakt bolo čistené alebo v akom stave vôbec je a keď tak dať na repas alebo nové...no neviem uvidíme...chcel som sa ešte opýtať či je možné dať toľké peniaze za vyčistenie a výmenu vecí nie je tých 600 trochu veľa?
