Biela O²
tiez ma to zaujima, akurat musi ist dole tapec vsak? je s tym problem? na spodku som nasiel par torxov, ale neviem ako drzi zvysok... ja som dostal napad pricapit led pasik na spodnu hranu dveri... najde ho tak akurat niekto ked sa zohne, ale v noci to bude perfektne osvetlenie nastupneho priestoru.... napajanie pojde z varovnej lampicky, takze budu svietit naraz... pridam mikrospinac, ak by som to nahodou chcel vypinat.. taktiez nebude treba ziadnu dierku navyse, takze kedykolvek to mozem vyhodit prec(trosku menej dotiahnem skrutku a kablik trosku pripucim :D ) ... +samozrjeme osvetlenie kufra na roletke(taktiez pasik nebude vidno) a aj osvetlenie noh(tiez za normalnych okolnosti neviditelne... akurat by som chcel tiez spravit aj zadne nohy a to bude treba rozbombardovat cely mostik...
a este, ako si robil to osvetlenie popolnika? jak sa to rozobera/vybera?
Kyselinka: Neviem,aký návod je na vedľajšom fóre,kľudne do SZ. Ale áno,dávam to do toho žliabku. Ledky som objednal z Číny,za 12 kusov som dal 3€ aj s odporom,takže len napájam káble.
feki: Ja som zhadzoval aj tapacír,aby som mal lepší prístup ku káblom a popri tom som premazal aj lanká na okne. Napájam to na osvetlenie ovládača okien :) .
A k tomu popolníku: musíš zhodiť rámček s manžetou okolo páky,len ho vytrhni smerom nahor a pod tým rámčekom sú 2 torxy,tie odšróbuješ a už ho len vytiahneš .
Dnes bolo tak všelijako,takže som nemal chuť ani lakovať lišty,ani sa hrať s káblami,ale dostal som chuť na vyčistenie interiéru :rolleyes: . Takéto čisté auto v interiéri ako je dnes bolo akurát tak pri kúpe. Komplet povysávané, vytepovaný kufor, čistenie prahov zvrchu,čistenie kolajničiek predných sedadiel od prachu a komplet očista dverí. Najhoršie to bolo pri pántoch a pri čistení prechodky káblov,ale aj kufor nebol na zahodenie :D . Hral som sa s tým od rána do večera,doslova detailing,ktorému ani otec nechápal...Keď ma videl ako behám so štetcom v ruke a čistím pánty kufra,tak sa ma spýtal,či som to už videl niekoho robiť :lol: .
Teraz som investoval "do nádrže",v garáži čaká na september 80 litrov nafty :wub: .
dakujem za navod k rozobratiu popolnika... este ma zaujima kde sa to tam napaja? :D rozmyslam hodit nejaku ledku aj do jumbo boxu, ked sa to uz chystam cele nejak rozobrat aby som natiahol kablik aj k osvetleniu noh vzadu...
inak nahodou si nenafotil ako si umiestnik tu ledku na klucke? pripadne kyselinka, posles mi link na ten navod? pivo.gif
tento led pasik by mali buduci tyzden naskladnit, tak sa do toho podsvecovania asi pustim... http://datacomp.sk/p...ml#.UhUqDZJsygZ , samozrjeme ze do kluciek hodim len ledku.... inak su to 2.5cm dieliky, skusim zrejme rozsirit tu led ziarovku v stredovej lampicke nad hlavou, aby som dostal akoby led panel :) myslim ze by sa to tiez malo podarit..
a to cistenie :D ja som minule musel handrou pretepovat sedacky... lebo uz boli hnede a flakate od hliny a bordelu, co sa behalo hore dole stale na nakupy kvoli kupelni a tak... nie je to zdaleka 100%tne ciste, ale je to tak o 200% lepsie ako to bolo :D sedacky su znova sive... ale inak az na takyto detailing ako vravis velmi nemam nervy... mam chut zacat, no ked sa cas vlecie a vlecie a pomaly nic za mnou nevidiet, tak je to stresujuce, a este ked sa nadomnou zotmie... :D
feki : Len ten konektor,v ktorom je žiarovka vytrhni a napoj naň káble,poprípade rovno na konektor tej kabeláže :) . Ja som takto pred rokom tepoval komplet celý interiér(aj strop) a doteraz ho udržujem čo najčistejší...No udržujem, keď si minule sestra zobrala večer von auto,na obed som ho v ten deň vysával(keby som vedel,že niekam ide,tak ma nehne ho vysávať),tak ma išlo roztrhnúť keď som ho na druhý deň videl. Taký svinčík,odvtedy sa už minimálne 2 týždne nebavíme :lool: :lol: .
lumi : Ja sa tomu umývaniu venujem hlavne teraz,lebo keď v ňom konečne budem viesť nejaké baby,tak nech len kukajú aký poriadok v ňom je :prcprc: .
jj to by sedelo... a co tam je za ziarovecka ? staci to tam prehodit ze ledku alebo? nesvieti to uz od ,,nova" odkedy sme ju kupili pred rokom, preto som myslel to je nutne dorobit tongue.gif ... nemal som to este rozhodene, nebolo casu lebo uz od nedele som mimo domu, v pizzerke, resp spim v lekarni, mame to na jednom dvore :D nechce sa mi ist domov no co lol.gif
