Biela O²
Nevym jestli jsi rozebiral prevodovky ale nikdy nevylejes v poskladanem stavu vsechen olej!Doporucuje se nalet 1,9l +-0,1l doporucuji 1,9l pokud tam ale zustane kolem 0,1 az 0,3l oleje nevim kudy a jak dobre a kolik oleje vylel tak podle toho musi doplnit,existuje merka ktera to zmeri na stupnici,
Nejlepe je vypusteny olej zmerit kolik vyteklo litru ;)
Áno,obe sú s pamäťou. Do šoférovho ide 15 káblov a do spolujazdcovho 13 :palec: . Išlo mi hlavne o to,aby sa zrkadlo pri zaradení spiatočky sklopilo,takže sa ich asi nebudem chcieť zbaviť,ak sa mi to zapáči :wub: . Ešte ovládač zrkadiel a konečne mám so zrkadlami hádam pokoj.
FL nebude,aj keď možno raz... :D
Dnes som konečne vymenil šoférovu dvernú jednotku+zrkadlo a nechápal som,že sa zrkadlá hneď sklopili,keď som zatváral okná DO. Takú náladu mi to hneď urobilo :D . Len mám trocha problém a neviem v čom som urobil chybu - nedá sa zamknúť ovládanie zadných okien...Som zvedavý,kde som urobil chybu,pretože kabeláž som niekoľkokrát kontroloval a žiadnu chybu pri prepinovávaní som podľa všetkého neurobil. Ešte sa bude musieť nakódovať sklápanie zrkadla pri spátečke a prekódovať sklápanie tak,aby sa zrkadlá odklopili až pri zapnutí kľúčika do druhej polohy...
