Šternyho Tmavě Modré TDI
Sterny
Protože fotky jsou neostré, ale pokuď se s tím učíš jako já tak to jo, přecejen nemuže mít každej hnedka fotky jak Jarýsek :D ... Ale Já fotím Canon 1100D a musím si koupit stativ, pač s tím bleskem je to docela "humáč" .. Blesk to vše zkazí, ale nastavit si pěkně rychlost mít to na stativu, to je pak pecka... :) To jen k fotkám.. Jak říká kamarád "žádnej člověk si nekoupil foťák a byl z něj hnedka profi" tak to neber jako rýpání, ale z 50ti fotek není vždy použitelných 50 fotek :)
tak jsem si trochu hrál jak s mytím tak s úpravou fotek :D co říkáte... jinak kdyby někdo chtěl mám doma velkou nádržku na vodu do ostřikovačů i s motorkama box na vzduchovej filtr a šedou stropnici z mýho auta bez díry na šíbr.... kdyby někdo chtěl foto pošlu zprávou ať to tu nezasírám jen fotkama :D
vtip tohoto týdne nejdřím mámu na sjezdu z Jížní spojky na spořilov nabourá náklaďák naloženej cihlama do kufru auto na totálku tak mě dneska naboural pitomec na průmyslový do kufru taky naštěstí to odnesl jen nárazník on to má horší ale i tak to nasere navíc jsem volal cajty protože jsem měl v autě ještě přítuli mámu a její kolegini...zítra na to kouknu líp a uvidim jak to vypadá...
kluci nebojte okta je v provozu jen se spíš obávám co je pod nárazníkem sice to bylo v rychlosti cca 50km ale i tak to může bejt cokoliv... jinak s amortizací už jsem seznámenej máma to měla taky a naštěstí dělá táta v servise tak to tam znaj taky moc moc dobře... ale už jsem klidnej záleží na tom jak moc se to bude táhnout ale mám protokol od policajtů který jsem volal tak se mám aspoň o co opřít..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
