Klepáni od přední nápravy
Zilton
Zdravím, mam problém,když jedu tak se od přední nápravy ozývají takove rány třeba několikrát stejně za sebou,jako pravidelné rány,když zatočím nebo přibrzdím změní se ty rany,nebo to i přestane. Při rozjedzdu je slyšet takou jakoby bouchnutí. Když vemu za disk tak s ním muzu cuknout jako dopredu a dozadu. Co by to mohlo být? Homokineticky kloub? Mam škoda octavia 1.8 20v 92kw r.v. 1997. Jak zkusit nebo zjistit co to může být? Děkuji za rady.
No je to jednoduché...
1) vymlácené silentbloky stabilizátoru, jen kost a/nebo uložení v nápravnici
2) vymlácené silentbloky v ramenech, ten zadní - přední obvykle vydrží
3) vymlácené spodní čepy /na silnicích v čr = měnit alespoň 1x ročně/
4) vymlácené tyčky řízení
... když už to bude rozhozené, tak klidně vyměnit všechno najednou a bude zase klid.
tak jsem si pod to dnes vlezl,vše drží,nikde jsme nic nenašel. Jen i poloosy jak vede z převodovky tak z toho homokinetického kloubu (myslím že tam je) tak teče z něj olej. Ješte jsem si všiml že když auto je v tahu tak to neklepe,jen když to jede jako z kopce a tak,tak to klepe vic a častěji. Jinak na aute mam 17tky kola 245/45 R17. Co byste radily dál?
Presne takhle se chovaji ty tycky stabilizatoru. Rukou to nepoznas. My jsme to zkouseli na zvedaku ruzne provesovat a nic, uz jsem se mlatil do hlavy a nevedel, co to tam boucha. Pak jsem je objednal s tim, ze holt vymenim, i kdyby to nepomohlo a ono to pomohlo. Jinak to vsechno, co psal lukash, je dobry vymenit preventivne a mas pokoj. Doporucil bych ti vzit ty veci z cc-autodily, napis primo clenovi jELDA. Nestoji to zase tolik penez a budes vedet, ze mas predni napravu ok.
A ja se klidne vsadim, ze to budou ty kosti stabiku. :)
Upraveno uživatelem houmik
  • o 3 roky později...
Guest chcibobika
Zdravím. Mám ten problém také a dělá to klepání při rychlejším rozjezdu, při přibrždění a nebo když dám zpátečku tak to klepne a nebo když najedu na nájezd do vrat kde je schod. už si drbu hlavu, co s tím. Ať jedu rovně nebo při zatáčení. ozve se to od spolujezdce a jako by klepne do podlahy.jen nevím zda ten co měl tu Octavii předemnou tak jestli tam dal správné kosti a i délkou
Guest chcibobika
tak po všech výměnách co jsem udělal stále klepalo. Pak už sem se naštval a celou nápravu jsem rozebral a šel snad po všem co bylo možné - zjištění nic. A finiš složil sem ji a ejhle - ani klep. Tudíž jsem usoudil že asi někde něco špatně dotažené.
