Lukas2589 Odesláno Květen 26, 2011 Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 Cavte chalani.Potrebujem radu.Dal som si do kluciek LEDky s odporom normalne na 12V okolo 500 ohm neviem presne (dali mi ich v obchode ) ale moc to sveti a vzadu mi to osvetluje strechu.Teda chcem aby nesvietili ale len trosku ziarili ako to dosiahnut.Skusal som tam dat viac odporov pred diodu mam tam 3 cca 500ohm za sebov ale LED svieti vlastne rovnako.Dajte radu ako to riesit alebo ako ste riesili to osvietenie stropu.Vopred dik za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Květen 26, 2011 Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 Zřejmě máš vysocesvítivou ledku. Musíš hodně zvětšit ten odpor, kup např odpor 10k, 47k a 100k a zkus dát ten, kteý ti upraví jas dle tvých potřeb. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas2589 Odesláno Květen 26, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 Ked chytim kabliky prstami tak sa to rozsvieti cca tak ako by som chcel :) Budem muset kupit silny odpor.Neskodi ten velky odpor elektriky v aute? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Květen 26, 2011 Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 čím větší odpor v ohmech, tím menší proud teče a tím méně to "škodí". Jak jsem řekl, kup ty tři odpory (10k=10 000Ohm, 47k=47 000 Ohm, 100k=100 000 Ohm). Stačí v provedení miniaturní, cena odporu je asi 1Kč. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
