Prerusene vodice k teplomeru..
takze chlapi...VAG vypisoval skrat... vselijakym skusanim som prisiel na to ktory vodic mam preruseny... hrube vodice idu na palubovku a tenke do RJ motora... jeden z tenkych (hnedomodry) som mal preruseny... vybral som airbox.. pod nim nacal kablovanie... nasiel hnedomodry, premostil k cidlu a chyba uz nevyskakovala ale VAG ukazuje stale teplotu 63,9 stupna aj ked budiky ukazuju inak... zrejme som tam natiahol iny modrohnedy vodic... viete mi poradit kde hladat tieto vodice, resp. kde presne idu a kadial... diky moc...
nikto neodpovedal... musel som riesit sam... vecer som prestudoval elektricku schemu.. dnes nasiel vodice.. idu rovno do RJ motora... takze hned pri RJ som nacal kablovanie, vytiahol modrohnedy a prisiel na to, ze ten nie je preruseny.... preruseny bol druhy, zeleno hnedy... natiahol som nahradu a vsetko funguje ako ma... VAG uz ukazuje normalne teplotu..
mne skrat nevypisuje ale už rok riešim záznam chyby s vadným teplotným čidlom...2x som ho vymenil a stále to nechce zmiznúť. Skrat mi síce VAG nevypisuje, ale predpokladám, že to bude káblom. Kde môžem vo VAG skontrolovať teplotu ktorá ide do RJ? (na budíkoch to ukazuje správne)
Ťahal si ten nový drát mimo zväzku alebo si ten zväzok rozobral a spravil po poriadku?
ked das merane hodnoty motora... tak tusim v skupinach 002 a 003 posledne pole...... no presne tu chyby vypisovalo aj mne... len tym ze mam cesky vag, tak je to tam asi kadejako prelozene... ze skrat na plus/ chybne cidlo.... natiahol som to mimo zvezku, ale tak ze tam je poriadok... na kazdych 10 cm som to stiahol dokopy izolackou... zvazok je tazko rozobrat, lebo je obmotany takou textilnou paskou.. a davat to potom naspet by bola riadny piplacka..
