Chiptuning doma...
takze chlapi... zacal som sa poslednych par tyzdnov zaoberat studovanim chiptuningu... uz mam spravene dve mapy, na ktore mi chiptuneri povedali, ze sa to da... ak mate niekto zaujem o pomoc, alebo pomoct, hodte to sem... ak bude zaujem, rad sem hodim tie moje mapy, ZADARMO... uz mi totiz lezie na nervy ako si to vsemozne strazia ti, ktori na tom zarabaju... tak isto ako som si rozvod vymenil doma, tak isto si doma viem nachipovat octu... verim tomu, ze keby sa naslo este par takychto nadsencov, tak by sme dali do kopy presne navod ako si upravit mapu v octe aby to bolo idealne... proste nie je zlozite najst tych par map, ktore treba upravit a upravit to presne podla urcenych hodnot...
ved jasne... ale ked uz vieme z inych map, ake maju byt hodnoty... tak vyvojove centrum uz nepotrebujeme...
na zaciatok sem hodim adresy map, ktore som si nasiel...
driver wish 6C40E
torgue limiter 6CA8E
smoke limiter 6CBD2 16x13
egr map 74A3A
pump voltage 740E4
turbo map 760D4
n75 map 763E0
boost limiter 766CA
single limiter 71B3C
niekomu sa to mozno zide ked bude tiez skusat ako ja...
je to 81KW ASV... tusim je to tak aj v niektorych inych TDIckach... ale nerucim za to...
Ahoj, ma to zaujíma ako doma chipnút. Uz som zacal cítat fórumy ako to ide co ktomu potrebujem. Ja mám 81kW AHF motor. Ty más ktomu aky kábel? Podarilo ti uz vycitat z hodnoty?
Cítal som ze od roku 2000 sa uz dá aj cez diagnostiky konektor. Obycajny OBD kábel mám ktomu, a cez toho asi to nefunguje.
  • o 6 měsíců později...
jéé, to bude pak zase práce :D
sice se jednou každému povede znehybnit auto, ale důležité je to pak umět opravit a víceméně oprava RJ v domácích podmínkách možná moc není, když někdo nemá programátor.
např. motory BXE GV a OII, stejné motory, RJ napohled stejné, ale paměť je trošku jiná, bit vedle motorové je immo :D
