Problém na přední nápravě
Ahoj,
poslední dobou mi Octa vyvádí hrozný věci při ostřejším zatáčení. Nejvíc se to projevuje v nižších rychlostech třeba na křižovatkách, kde je potřeba zatočit o 90 stupňů atd. Při točení doprava auto až neuvěřitelně drží, ale při točení doleva přesně naopak. Když držím kola v rejdu a nehýbu volantem, občas se auto chová jako kdybych volant povolil a hend zase přitáhl, prostě plave.
Zase když třeba v 50 kmh při jízdě rovně projedu pravým kolem nějaký ďolík, kdy se octa jakoby zhoupne a kolo se více zatíží, tak to úplně škubne, jak se kolo samo přibrzdí.
Tak 3 měsíce zpátky se mi od PP kola ozývalo dost hlasité hučení, které pak přestalo, ale podle všeho už v té době začalo jít ložisko do háje.
Je ještě nějaký díl, na který bych se měl zaměřit? Ložisko bych rád nechal vyměnit ještě tento týden, ale abych to nedělal zbytečně, kdyby to bylo spíš něco jinýho:)
Jinak je to O1 1,6, rv 2001, najeto 103 tis., bez ABS
Díky za všechny reakce
