Petr81 - Octavečka RS look
no musím říct, že kdybych to měl mít jako svoje tak to nechci. Sice táhne odspodu pěkně, ale od cca 120 km/h je ten motor dost hlučnej, dost tomu chybí šestka což je vidět i na spotřebě. Na normálních silnicích se s tím dá jet relativně úsporně /kolem 6,5l/, ale na dálnici při dodržování limitů pod 7,8l horko těžko. Spíš jezdím kolem 8,5, ale už jsem měl Liberec - Praha za 10,3l :palec:
to je dost, průměrku 7,5 mám po okreskách a 8,5 na dálnicích s c-maxem,
já jsem zvědavej na FII 1,2 tsi, zrovna mi volali, že je na saloně, bude pro rodiče, ambiente plus pakety s klimou a esp, hlavové bagy a tažné, červená, co se ti tak nelíbí  :palec:
fakt je, že de pořád klima a podobně a úplně pomalu taky nejezdím, tím, že je to služební tak úplně lehkou nohu neřeším, ale rozhodně to nebude rozdíl v litrech ....
mě se červená na Fabce líbí, ale Octě už tolik ne :lol: pak musíš poreferovat jaký je to svezení. Až budu řešit nástupce téhle Fabky tak pro mě ta 1,2 bude zajímavá
zase červený auto jo? :) výčet výbavy zní dobře, tak pak musíš poreferovat :lol:
jj, červená, je zadarmo a zanikají v ní ty kravsky velké zadní světla, bylo dilema jestli připlatit za barvu metlu nebo za paket esp, tpm, maxidot a swing, obojí by bylo přes limit, který jsem si dal.
p.s. cenovka 275.000 za ambiente 1,2 tsi start , paket Ambiente plus, paket Sport II, výškové sedadlo spolujezdce, odnímatelný závěs, construct, gumové koberce
Upraveno uživatelem jar_da
no jestli bude hotovson je dost otázka protože času do Rozkoše už moc nezbývá a já ho mám ještě míň. Minimálně pokud Rozkoš pojedu tak jen na sobotu na odpoledne
Já měl spotřebu už i 18L/100km :lool: jen jsem koukal, ja mě nádrž mizela před očima
to já na krátkým kuse umím taky i víc, ale těch 10,3 bylo na cca 110 km
  • o 4 měsíce později...
  • Petr81 unlocked this topic
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš ?
    • Ahoj,prosím o radu začalo mi vibrovat pri brzdění auto a volant ... Přední brzdy a ložiska jsou rok staré, zvednul jsem auto na hever a pravé zadní kolo šlo hůř otáčet, tak jsem koupi zadní kotouče a destičky po výměně je klid ale zadní kotouč pravý  po jízdě o proti zbytku auta pálí aj litak byl teplý. Původní kotouč byl zkroucený ale desky sjeté rovnoměrně. Při výměně šel aj pistek hůř zatlačit oproti levé straně, tak jsem koupil nový třmen a brzdovku vyměnilo se to ale výsledek beze změny, takže včera ještě výměna držáku destiček + vodící čepy a vyměnil jsem i brzdovou hadici a trubku znovu se to odvzdusnilo ručka chodí nádherné na doraz kolo se točí úplně samo volně takže v brzdě problém není ale kotouč je stále rozpálený takže v brzde problém nebyl ... Moje otázka zní, může to dělat zadní náboj? Kolo nemá vůli s nábojem jde točit v pohodě ani nehuci nic ale prostě se to hřeje a hodně. Po zchladnutí jsem projel k večeru auto nebyl provoz asi 10 km zkoušel jsem nebrzdit jel jsem pomalu zastavil jsem a pravý kotouč horký takže jedině zbývá už jen náboj. Ale projevuje se takto náboj? Vím že hučí ale může se i hřát už nevím co by to mohlo dělat.
