Nakodování větších kotoučů pro ABS
Vasekk
Zdravim. Mam O2 1,4 TSI a systém brzd ESP MK60EC1 H31 0121 rok výroby 2011.   Vyměnil jsem komplet přední brzdy z 280mm na 312mm. Zadní zůstaly 272 z výroby. Měl bych mít konfiguraci RS. Jezdil jsem s tím v létě bez kódování, ale před zimou bych to rád ještě poladil, aby to bylo tak jak má. Platí kódování viz výše? Koukal jsem na to kódování jednotky ale v bitu 2 mám binární 00100000 a v bitu 10 je 00000100. Jak tedy postupovat? A jak přesně mám přepinovat tu propojku ABS. A ještě blbý dotaz, kde ji najdu? Sorry za takéto laické dotazy, ale raději se zeptám, než byc měl  něco domrvit. Děkuji za rady.
Když použiju převod BIN na HEX, a použiju návod z předchozí stránky, tak teď mám:
 byte 2 nyní 00100000 = 20 tj front disc 280( back 253 nesedí - mám a měl jsem 272)  ten musím změnit na C0/0C = 00001100 = front 312, back 272
byte 10 nyní 00000100 = 04 tj front disc 280( back 253 nesedí - mám a měl jsem 272), ten musim změnit na 03= 00000011= front 312, back 272
Je má úvaha správná?
