Nakodování větších kotoučů pro ABS
Vasekk
Na zahraničních forech jsem našel, že když někdo dávat velké brzdy třeba z Audi S3 tak v jednotce ABS nakodoval větší kotouče. Není to asi uplně věc co bude známá a moc s ní člověk nepřijde do styku.
Tohle jsem našel pro touareg tak jestli není něco obdobného pro OII:
To set Brake sizing for the Touareg:
1. start VAG-COM
2. click: “select control module” button
3. in Direct Entry box type: 03 (ABS Brakes)
4. click: RECODE 07 (Recode)
5. In the Software Coding box should be a number (mine was *) 0014594 (See below for codes)
6. click: DO IT.
7. click: close controller, go back
8. click: go back
Model:
+0000001 - Touareg (D)
+0000002 - Touareg (E) *
Brakes:
+0000000 - 308mm Frt Disc (PR-1LB)
+0008192 - 330mm Frt Disc (PR-1LC/LD) *
+0016384 - 350mm Frt Disc (PR-1LF)
Suspension:
+0000000 - Standard Springs (PR-1BA/BE)
+0000128 - 4-Corner Adj (PR-1BS/2BK)
+0000256 - 4-Corner Adj w/ Electric Shocks (PR-1BK) *
Transmission:
+0006144 - Auto ©
+0004096 - Manual (D)
+0006144 - Auto (D) *
to kódovaní, co si psal není pro OII.
OII má 2 systémy ABS MK70 a MK60
MK70 - jen ASR, zde se systémem brzd nekóduje nic
MK60 - ESP - kóduje se systém brzd FN III, FS III a FRNG (u OII se nepoužívají)
# Frontbrakes (Sensor Cluster OLD):
* +0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
* +0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
* +0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
# Frontbrakes (Sensor Cluster NEW):
* +0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
* +0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
* +0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
ale jak sem psal v 2. příspěvku, tak při změně systému FS X FN je zapotřebí ještě změnit zapojení propojky na RJ ABS - platí pro MR70 i MK60
  • o 5 let později...
  • o 2 roky později...
pani môžem použiť tento návod na o2 2011?
Connect your VCDS with the car RUNNING (I tried doing it with simply my key in the ignition turned on - coding wasn't accepted).
1) Open measuring block 03- ABS BRAKES
2) GO to Coding - Long Coding
3) you have to change two byte sections:
Byte 2, by default on the mk6 gti you will have — either 60 or C0. You have to change it to 80 for the R32 setup. Available variants:
20 — disc diameter front 280, back 253
40 — disc diameter front 288, back 253
60 — disc diameter front 312, back 253
80 — disc diameter front 345, back 310
C0 — disc diameter front 312, back 272
Byte 10, by default on the mk6 gti you will have either 06 or 03. You have to change it to 01. Available options:
04 — disc diameter front 280, back 253
02 — disc diameter front 288, back 253
06 — disc diameter front 312, back 253
01 — disc diameter front 345, back 310
03 — disc diameter front 312, back 272
