Jak sundat samolepky z auta
reddy
Nevym, zalezi to na druhu nalepek a jak jsou pripekle. Nektere jdou sundat uhratim fenem, a pak nehtem nebo ostrym drevenym kouskem. Nektere pak jdou snadne dolu kdyz skla zamlzis a pak je nehtem lehce sundas. Chce to vyzkouset, a pak videt cim je to lepsi. Jakou chemiji na to, fakt nevym.
Hele matka se tímhle živý a nejlepší způsob jak to sundat a nalepit je udělat si vodu s jarem a vobi nebo někde jinde si koupíš žiletku v nějakým držáku a potom už jen z vesela škábeš a pak si okno jen umyješ a pokud tam budeš chtít dát něco jinýho tak ti to doporučím odmastit lihem.
Ps dělal jsem to i sám na starším autě a řeknu Vám že větší sviňárnu neznám seškrábat z toho to lepidlo.
Upraveno uživatelem Sterny
Já jsem sundaval jednou z celeho auta nalepky a každopádně zbyle lepidlo jde sundat uplně nadherně bez poškození laku ředidlem 6006, funguje dobře i benzín je už jedno jestli technický nebo normální. Jen si davej bacha aby to nebylo předtím přestříkané sprejem protože ten bys mohl tím ředidlem sundat.
