Startování motoru 1.9 Tdi 66 kW
Zdarec chlapi, mám takovej problém, potřeboval bych poradit...Když nastartuji, tak se mě pochvíli vypne motor, když to zkusím znova, tak se mi po nastartování opět vypne, ale třeba až na potřetí to jede normálně. Nevíte čím by to mohlo být, nevím si rady.. :huh:
Ahoj podivej se na rele s cislem 109 popripade preletuj spoje
Už jsem na to přišel, jen jsem to sem zapomněl dopsát. Vždy když mi to po nastartování chcíplo, tak by při otočení na kontrolky blikalo žluto-oranžový autíčko. Tak teď když to vždy bliká, tak vytáhnu klíčky a zkusím znovu, až už neblíká, tak normál startuji a už bez chcípání. Jinak dík za rady.
