divný zvuk motoru ORS TSI
Ahoj,
nějak se mi nepozdává zvuk motoru u mého TSíčka (2.0 147kw) Je to takový jakoby cvakání, ťukání. Čekal jsem, že tenhle motor bude tichoučkej a ono do toho tenhle zvuk. Málem to z dálky vypadá jak diesel. (nebo šicí stroj :-D)
Někde jsem vyčetl, že to dělá sériový Blow off ventil. Dokáže to z videa někdo analyzovat? Ve druhém videu přidávám i plyn.
Co jsem tak poslouchal v motoru tak fakt nedokážu říct odkud to jde. V kabině to slyšet není, tam je skoro úplně ticho. Jinak na videu je to zdá se mi dost přehnaně slyšet, točil jsem to mezi barákem a garáží tak to asi ještě zvýraznilo ten cvakot. Ve skutečnosti je to slyšet o něco méně.
video 1:
video 2:
Díky za pomoc
  • o 5 let později...
Cus, nahral jsem se ted podobnej "problem" :        video
nazory lidu : volnobezka, tesneni vika ventilu, retez, napinak, hydrostely.
Pak padlo dokonce i to, ze mam dat origo olejovy filtr..
Takze neresim.
Ale, vcds, da se kouknou do merenych hodnot a neco vykoukat ?
  • o 2 roky později...
V 19. 8. 2019 at 14:15, PiB napsal:
Takze neresim.
Problém jsi vyřešil??
Takze neresim.
V 10. 11. 2013 at 21:46, Alchemix napsal:
Ahoj,
video 1:
video 2:
Díky za pomoc
Ahoj vyresil si problém? Ja koukam na to stejne a nemuzeme prijit co to je 🧐
